08.01.2018 форум обновлён до новой версии движка. О замеченных глюках просим сообщать администраторам
Отчетность "на коленке".
Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 07 авг 2016, 18:29
Коллеги, добрый день!
Возникла внезапная нестандартная задача:
1) Имеем .CSV файлы с логами некоторой системы.
2) При этом система не умеет генерировать из них отчеты.
3) Нужны отчеты из этих логов в нормальном виде. Типа лого компании, красивые заголовки и т.д. Желателен выход в .PDF.
4) Хочется универсальное решение, которое будет работать и с логами от простых панелей оператора, если их утащить на флешке.
5) Ввиду разного уровня пользователей, хотелось бы в виде "принес файл, нажал одну кнопку, получил отчет". Ну, максимум, еще даты интересующие выставил.
Пока два решения вижу: Или скрипт в эклеле, который будет парсить csv-шки и в этот же эксель выгружать обработанное и отфильтрованное, или генератор отчетов по шаблону из командной строки, т.е. не dll какая-нибудь, а exe-шник, в который передаются параметры. Но первое решение какое-то некрасивое, ексель еще нужен лицензионный, придумывать, как вызывать скрипт, чтобы и кнопка в отчете не торчала и даже бухгалтер бы справился... Второе решение - не нашел нормальных реализаций. Только что-то "для себя в академических интересах". Третья мысль - запихнуть вызов генератора отчетов (типа того же Crystall) в экселевские скрипты vba, но это что-то совсем извращение какое-то... Ну и еще бесплатный для коммерческого использования генератор хотелось бы...
При этом я программист контроллеров и на stl вам напишу! А вот с современными языками общего назначения не дружу совсем. :(
Может ли кто-нибудь помочь советом, в какую сторону копать, чтобы хорошо сделать?
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 08 авг 2016, 00:05
Я делал vbs, который использовал ODBC для связи с CSV. На выходе был html с динамическим содержимым. Пользователь его просматривал и, если внешний вид удовлетворял, - печатал. PDF - не проблема, вывод в PDF - та же печать. Еще, как вариант для продвинутых и Unix - программа на Python. Язык несложный, есть масса примеров в сети. Для Win есть утилита Python2Exe.
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 08 авг 2016, 04:03
Генерация отчётности из csv - моя давняя головная боль, которая периодически усиливается). Отчёты у нас простенькие и внутренние, поэтому мой опыт может быть неприменим для серьёзной отчётности.
Рассматривал множество вариантов, начинал с макроса в excel, который по прошествии времени разросся до трудномодифицируемого состояния. Сейчас остановился на применении demo-версии Dream Report (ограничение времени автоматического сбора данных - 30 минут, максимум 100 тэгов. Но я генерирую отчёты вручную из готового csv, поэтому ограничение функционала сбора данных мне не мешает, тэгов у меня меньше 100. Надпись о том, что применяется демо-версия элегантно закрашивается красным прямоугольником с логотипом). Если нужно генерировать отчёты быстро и относительно презентабельно, советую посмотреть на этот продукт - закрывает требования пунктов 3-5)
Если же найдёте более интересный и гибкий вариант, прошу поделиться опытом.
TEB
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 08 авг 2016, 14:14
С набором надстроек на ексель есть одна проблема: что-то случилось с компом, снесли ексель - потеряли всё, никто мог и не догадываться что там спец.надстройки накручены. Отдельный ЕХЕшник есть надежда что хоть забэкапят.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 08 авг 2016, 15:47
ну и вариант n+1 - забомбить на шарпе консольное приложеньице, умеете плюсы и VBA - в c# или, недайбог, VB.net разберётесь быстро. Масса приблуд для работы с экселем, рекомендую http://epplus.codeplex.com/ - ставите через NuGet, дальше выглядит почти как экселевский VBA. Умеет даже графики рисовать, стили, все дела... Для работы с либой, что приятно, непосредственно ни офис, ни эксель не требуется.
Для пдфа тоже что-то есть: https://habrahabr.ru/post/112707/ - но лично ничем не пользовался, не могу порекомендовать.
TEB писал(а): С набором надстроек на ексель есть одна проблема: что-то случилось с компом, снесли ексель - потеряли всё, никто мог и не догадываться что там спец.надстройки накручены
Скрипты сохраняются в документе и, внезапно, распространяются с ним же. Достаточно потом найди один экземпляр отчёта столетней давности.
TEB
Сообщение TEB » 08 авг 2016, 16:31
Exactamente писал(а): Скрипты сохраняются в документе
Если это разрешено настройками офиса
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Exactamente писал(а): Достаточно потом найди один экземпляр отчёта столетней давности.
И опять же при открытии офис выругается на наличие сторонних скриптов, спросит ЧД - рядовой юзер это легко сочтёт за вирус и выкинет документ совсем.
Сообщение Михайло » 08 авг 2016, 16:43
С csv-файлами умеют работать многие среды и языки программирования. Ну, например, Delphi. Ведь структура этого файла до ужаса простая.
Я бы наверное попробовал выполнить задачу на Javascript - язык очень похож на упрощенный С, для написания программы нужен только Блокнот, для запуска кода - любой браузер. В яваскрипте есть регулярные выражения (для парсинга), открыть файл, сохранить файл - это не проблема.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 08 авг 2016, 17:57
Э, вы взяли документ, в него написали макрос, сохранили, отправили пользователю. Будет странно, если перед написанием макроса вы не включите макросы. Если же оно есть в документе, то при запрете оно не исполняется, но не удаляется.
А юзер, которму сказали открывать именно этот документ для создания именно этого отчёта будет знать, что нужно нажать именно эту кнопочку.
Но в целом да, абстрактные сферические VBA-макросы в экселе - зло.
ps
TEB писал(а): рядовой юзер это легко сочтёт за вирус
ох если бы :)
Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщение Marrenoloth » 08 авг 2016, 18:34
Михайло писал(а): Ну, например, Delphi.
Я ну вообще не программист. Питон бы еще подумал, но время, время...
Михайло писал(а): В яваскрипте есть регулярные выражения
Если вам сказали, что вашу проблему можно решить с помощю регулярных выражений, значит, у вас две проблемы. (с) Бородатый анекдот.
В целом, я могу это тупо формулами в экселе нафигачить - опыт богатый в этом вопросе. Даже в гуглотаблицах. Но хочется хорошего и красивого решения. Видимо, пока Dream Report, а потом приглашенные специалисты по языкам программирования...
TEB
Сообщение TEB » 08 авг 2016, 19:01
Exactamente писал(а): Э, вы взяли документ, в него написали макрос, сохранили, отправили пользователю. Будет странно, если перед написанием макроса вы не включите макросы.
Как автор этих макросов - конечно не забуду. Я не про это. Просто в задаче сказано что должно быть понятно даже дворнику - и вот тут могут быть нюансы. :) Например документ могут пересохранить и потерять все макросы, может и антивирус их повыкусывать.
Exactamente писал(а): А юзер, которму сказали открывать именно этот документ для создания именно этого отчёта будет знать, что нужно нажать именно эту кнопочку.
Да всякие юзеры бывают....
Vadim K
Сообщение Vadim K » 09 авг 2016, 09:45
В общем-то задача стандартная. Для АРМ'ов использую связку SCADA + самописная программа на Delphi, которая закрывает вопросы с графической и табличной отчетностью, выбором заданий из меню (типовые задания в меню добавляют сами пользователи). Освоить какой-либо язык программирования не так сложно (мне сложнее было освоить программирование в STL). Беда только в том, что эти среды разработки стоят денег, а писать для заказчика на пиратском как-то не комильфо...
Оформляйте цитаты корректно, пожалуйста. Админ.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 09 авг 2016, 12:16
Marrenoloth писал(а): а потом приглашенные специалисты по языкам программирования..
Да если вы понимаете что вам вообще нужно в отчетах, то в QT на С++ можно парсить .csv файлы очень быстро и просто. Больше проблема в том, что печать из c++ это та еще беда (конечно если нет лишних пары месяцев). Простые листы А4 с жестким расположением элементов довольно просто печатать, если нужен интерактив и фичи печати как в Ворде то это не так просто...
Конечно QT не бесплатная для коммерческого пользования, но для "себя" можно сделать.
leon78
завсегдатай
завсегдатай
Сообщение leon78 » 09 авг 2016, 13:27
Одно время мы использовали для отчетов Crystal Reports.
Я лично этим не занимался, поэтому о соответствии функционала изложенным требованиям сказать не могу.
Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщение Marrenoloth » 09 авг 2016, 15:17
В целом, всё свелось к "или покупай, или строй велосипед из веточек и подручных материалов". :)
Кристал и иже с ними (Когда-то общался с продукцией http://www.perpetuumsoft.com/ , но как потребитель конечного результата. Впечатления остались хорошие.) требуют встраивания в некую оболочку, которую ты должен сам написать на одном из современных языков и которая будет подпихивать в генератор имя шаблона и формировать выборку данных. Эксель - уж очень коряво, зато работает и просто как чугунная сковородка. Остальное - за деньги.
Не удержусь, покамментю :-P :
Vadim K писал(а): Беда только в том, что эти среды разработки стоят денег
IDE, конпиляторов и пр. много и бесплатного и под любые системы. И фришные генераторы отчетов для встраивания в пользовательские программы тоже имеются.
izhidkov писал(а): в QT на С++ можно парсить .csv файлы очень быстро и просто. Больше проблема в том, что печать из c++ это та еще беда
Та еще беда - это быстро освоить c++ и кьют.
Михайло писал(а): С csv-файлами умеют работать многие среды и языки программирования. Ну, например, Delphi. Ведь структура этого файла до ужаса простая.
Да. Но Сименс и тут, согласно вашей подписи, "приложил тщательнейшее внимание к каждой мелочи"! :lol:
izhidkov
Сообщение izhidkov » 09 авг 2016, 17:34
Marrenoloth писал(а): за деньги
Ну а чего удивительного? Универсальная вешь )
Marrenoloth писал(а): Та еще беда - это быстро освоить c++ и кьют.
А есть требование быстро? Если денег много найди того кто знает Qt/c++
Много народу "колымит" с Qt ( даже тут есть, не говоря уже о более специфичных форумах, где программисты тусуют), если цену норм предложите могут что угодно сделать. На А4 лист ваш логотип, и графики даже я смогу за день вывести )
Exactamente
Сообщение Exactamente » 10 авг 2016, 12:10
ауч, тут STL'ем все называют мэковский 61131 ST в сименсовой вариации? А я думал про сиплюсплюсную standard library :crazy0to: нуок, тогда дело усложняется)
Всё давно есть в бесплатных версиях. Если совесть давит, то можно приложить какую-нибудь опенсорцную лицензию - в данном случае это не офигеть как принципиально держать исходники в секрете.
izhidkov писал(а): А есть требование быстро? Если денег много найди того кто знает Qt/c++
точно, и к 100 килобайтному экзешнику прикладывать 5гиговый дистр кьюти :lol:
Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщение Marrenoloth » 10 авг 2016, 13:26
Exactamente писал(а): ауч, тут STL'ем все называют мэковский 61131 ST в сименсовой вариации?
Можете звать меня ретроградом и отщепенцем! :crazy0to:
Exactamente писал(а): к 100 килобайтному экзешнику прикладывать 5гиговый дистр кьюти
И толстую пачку денег! :lol:
Вообще, с другой стороны, если разработать свой такой генератор отчетов и поставить ценник в 5к рублей, вы бы купили? :ges_hmm:
Exactamente
Сообщение Exactamente » 10 авг 2016, 14:12
Лично я бы при необходимости свой написал, с поэтессами и преферансом) потому что времени на это уйдёт максимум неделя с перекурами на основную работу, а в чужом самописном непроверенном решении огрести проблем можно о-го-го, и никаких гарантий, что даже тривиальную багу автор быстро починит. А так обычно везде, где я видел, отчёты генерятся из скады + excel vba, и особых страданий никто не испытывает.
тут штука в чём, у вас задача - генерить непонятно что конкретно из, почему-то, csv. Удивительное стечение обстоятельств и неопределённости. Большой оптимизм - надеяться, что у кого-то возникнет необходимость решить такую же задачу, и этот кто-то вообще будет знать про ваше решение.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 10 авг 2016, 17:11
Exactamente писал(а): точно, и к 100 килобайтному экзешнику прикладывать 5гиговый дистр кьюти
В архиве VCRedistr86 + qtdll-ки+простенький ewe весят 16 Мб.... (без архива 70Мб) windeployqt подготавливает только нужные dll
да и сам qt+msvc весит всего 903 Мб
Exactamente
Сообщение Exactamente » 19 авг 2016, 20:35
SaNNy
Сообщение SaNNy » 31 авг 2016, 22:04
Может такое подойдет http://csvquickviewer.com
