Metso Historian конфигурация клиента
Wolde
Сообщение Wolde » 11 июл 2018, 23:16
Друзья, необходима ваша помощь в конфигурации EAS-клиента, для загрузки модулей непосредственно на INFO-сервер. В структуре сети все слоты отображаются, но при попытке загрузки модуля, пишет ошибку в Dowload logs. Обращаюсь к вам, потому как по документации сделать конфигурацию не удалось. Сам сервер сбора данных полностью исправен. Подозреваю, что дело может быть в BU-станции.
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 12 июл 2018, 09:18
Я так понимаю, речь идёт о системах от Valmet (ранее - Metso, ещё ранее - Valmet)? В техподдержку не обращались? Там вроде как ребята не отказывают.
Что касается загрузки на INFO - там метод используется несколько другой, чем на остальные станции. Станция BU в загрузке на INFO не участвует вообще. И способ загрузки зависит от того, какие history-модули используются. Если из раздела history (более старые) - загрузка идёт через ODBC-соединение, на это дело должна быть отдельная лицензия, и это самое OBDC-соединение надо конфигурировать на EAC (не на сервере EAS, а именно на клиенте EAC, если это разные машины). Более новые модули из раздела hystory2 (у них в названии в конце везде двойка) грузятся через DNAdata, т.е. по сути - генерится xml-файл и закидывается по web. Где это дело конфигурится, навскидку не припомню. Но BU точно ни при чём. И если INFO принимает загрузку от другой станции - на INFO тоже всё в порядке.
Wolde
Сообщение Wolde » 14 июл 2018, 00:55
Спасибо большое. Я разобрался, дело в том что в настройках DNAexplorer не был прописан ip инфо-сервера)) :ges_clap2:
Почему отработали концевые пресса??? С земли наверно прилетело...
Вернуться в «MES - Системы автоматизации управления производством»
