С помощью чего можно реализовать процесс фасовки : шнек-весы??
Kurabmabe
Сообщение Kurabmabe » 11 авг 2017, 02:40
Доброго времени суток форумчане. Хотелось бы понять как можно реализовать автоматическую фасовку по весу, то есть у нас есть шнек который фасует в пакеты, и необходимо что бы подача продукта останавливалась при определенно задаром весе.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 11 авг 2017, 08:24
Мотор на шнек, датчики веса к захватам пакета, ПЛК для управления. И готово.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Ryzhij » 11 авг 2017, 12:36
А если на мотор штука установить частотник, точность фасовки увеличится.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 11 авг 2017, 15:24
Ryzhij писал(а):А если на мотор штука установить частотник, точность фасовки увеличится.
Зато скорость упадет. Обычно фасуют на постоянной скорости, а остановку делают заранее. Часть продукта досыпается по инерции, время определяют опытным путем.
Сообщение Ryzhij » 11 авг 2017, 15:43
Как раз при решении с частотником можно позволить себе дозирующий шнек бОльшего сечения. И скорость увеличится.
А вообще: "без ТЗ результат ХЗ"
Что там фасуется, с какой точностью и скоростью - мы не в курсе.
Может там безмена с концевиками "за глаза".
demalhome
Сообщение demalhome » 11 авг 2017, 20:53
Во многих весовых терминалах уже реализованы все алгоритмы дозирования с управлением по принципу грубо/точно. Вместе с частотником на шнек можно добиться очень хорошего результата.
К примеру можно использовать Тензо-М ТВ006С.
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 18 авг 2017, 10:50
Если нужно очень быстро, то придется потрудиться. Разбиваем поток на несколько частей. Т.е. одновременно работают несколько шнеков. Каждый шнек работает на свой промежуточный бункер. Контроллер следит за весом во всех бункерах. Как только СУММА весов в некоторой группе бункеров станет близкой к установленному весу - наполнение приостанавливается. Продукт из промежуточных бункеров этой группы ссыпается в пакет. И начинается новый цикл наполнения. Так работают все скоростные фасовочные машины.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 18 авг 2017, 12:47
hell_boy писал(а): Часть продукта досыпается по инерции, время определяют опытным путем.
Время задержки определяется автоматически по предыдущей итерации.
Можно ли сказать, что контроллер таким образом накапливает опыт и поэтому метод справедливо назвать опытным? Вопрос философский.
Alex.
Kurabmabe
Сообщение Kurabmabe » 20 авг 2017, 11:11
Фасуем пигмент на основе цинка(белый мелкозернистый порошок с разной влажностью, а значит шнек-частотник отпадает) остается вариант : весы-контроллер-шнек. Какие весы можно использовать? Думаю поставить контроллер arduino, готов выслушать ваши предложения)
:thankyou:
Сообщение Ryzhij » 20 авг 2017, 19:41
А между контроллером и шнеком что? ;)))
hell_boy
Сообщение hell_boy » 21 авг 2017, 15:50
Kurabmabe писал(а):Думаю поставить контроллер arduino
У ардуины разрядность АЦП - 2^10 или 1024, к тому же вольтовый вход, точность такой системы будет так себе. И еще
viewtopic.php?f=11&t=9230&p=78618&hilit ... %BE#p78624
Kurabmabe
Сообщение Kurabmabe » 24 авг 2017, 20:52
Между контроллером и шнеком будет реле с пускателем и тепловухой
Сообщение Ryzhij » 25 авг 2017, 05:26
Опять же, всё зависит от нужной "скорострельности". Если несколько раз в минуту хлопать пускателем, то ничего хорошего из этого не выйдет...
Вернуться в «Производство и технология»
