Приветствую!
Подскажите, как можно реализовать?
Два сервопривода должны вращаться синхронно, с возможностью изменения скорости от 0 и до максимальной, а так же нужен коэффициент определяющий разность в скорости вращения, при равном единице 1 одинаковая, ну и соответственно регулировка меньше больше.
По идее, это режим управления скоростью, тогда получается задание скорости можно сделать только аналоговым способом и подавать этот сигнал на оба драйвера? А как тогда сделать регулировку коэффициента?
Вообщем, благодарю за любые мысли по этому поводу.
Сервоприводы как синхронизировать?
- новенький
Тут параллельно идёт обсуждение похожего вопроса: viewtopic.php?p=93599#p93599
Возможно, это Вам поможет.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Можно, но по опыту с цифрой меньше проблем, нежели с аналоговыми сигналами в таких применениях.
Прибором, типа Motrona BY340 (сравнивает скорость с двух энкодеров и на второй привод отправляет аналоговый сигнал на корректировку скорости, а с помощью дискретных выходов лампочки включаем: "всё ок", "рассинхрон" и т.п.).
Вариантов решения кучу можно придумать, если более конкретно задачу распишите, можно будет подсказать что больше подойдёт.
- город/регион: Красноярск
Подать один аналоговый сигнал на оба драйвера плохая идея. Частота фактическая не будет равна заданию. Т.е. при задании например 600 об/мин. Запросто может отказаться, что фактическая частота у одного устройства будет 590 а у другого 610
Где-то летом тут обсуждался вопрос синхронизации двигателей, которые перемещают портовый кран. Не могу вспомнить ключевых слов, кто вспомнит - можете поискать на форуме. Тоже близкая тема.
Вообще-то, сервоприводы оттого и "серво-", что исполняют команды по достижению координаты к определенному моменту времени. Есть специализированные протоколы для передачи команд сервоприводам.
Обычно это управление идёт через серво-модули, или от ЧПУ(CNC).
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
viewtopic.php?p=85720#p85720
- город/регион: г. Чехов, МО
Для этой задачи необязательно серво. Обычный ПЧ пойдет. Регулировка коэффициента возможна в любом приличном ПЧ программно, кроме тех, что сделаны китайцами на клонах Хитачи 1990-х годов. Но даже и там есть надежда найти желаемое. Коэффициент может регулироваться аналоговым сигналом, например. Прежде чем брать ПЧ, убедитесь, что задуманное реализуемо.
- город/регион: Краснодар
Если должна осуществляться синхронизация движения по позиции вместе с изменением скорости, то пара сервоприводов с функцией электронного редуктора, дискретный выход(PTO) одного сервопривода, на дискретный вход(PTI) другого или по цифровой шине(если такое поддерживается). Для более сложного профиля движения, привода с поддержкой CAM или пара приводов + контроллер движения.
