Вопрос по мельницам и дробилкам.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 10 май 2018, 06:48
Интересует вопрос по измельчителям, это мельницы и дробилки.
Если в спецификации есть информация к примеру такого плана - в графе мощности (KW) стоит 8P110. Означает ли это что 110 kw и 8 скоростей. И как вообще это реализуется? Ведь можно каким-нибудь аналогом коробки передач с различными соотношениями
производить переключение механической мощности. Возможно ли что разные скорости реализуются электронным способом?
Кто сталкивался, как оно чаще всего происходит?
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Ryzhij » 10 май 2018, 08:32
Расшифровку кода обозначения лучше запросить у производителя.
Привод на мельницу может быть и гидравлическим.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 10 май 2018, 09:12
8P - это скорей всего - число полюсов, или 750 об/мин.
Есть многополюсные двигатели. Например 12/8/6/4, т.е. возможно переключение между скоростями 500/750/1000/1500 об/мин
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 10 май 2018, 12:54
А зачем дробилке изменяемая скорость? Никогда не встречал.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 10 май 2018, 14:51
r3lai писал(а):
10 май 2018, 12:54
По идее не нужна. Но когда дробильный комплекс должен подстраиваться под разную загрузку, думаю что где-то в определенных пределах менять скорость было бы нормальным решением. Контроллер посчитает что дробилка недозагружена, и не будет крутить на 50Гц. Или это не верно? //как адаптировать такие системы под гибкие условия по дебиту породы?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 10 май 2018, 21:12
Роторные дробилки как раз должны иметь привод с изменяемой скоростью. Дробимый материал многократно проходит через их с увеличением скорости вращения пока не будет достигнут нужный гранулометрический состав. В них как раз используются синхронные двухскоростные двигатели.
Есть еще вертикальные центробежно-ударные дробилки и мельницы. Для них важен плавный пуск двигателя, иногда для регулирования гранулометрического состава применяют ЧРП. Дефицитный кубовидный щебень мелких фракций получают именно на роторных и центробежно-ударных дробилках.
Вернуться в «Производство и технология»
