Вопрос по конвейерам.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 04 май 2018, 06:29
Примерно обсчитываю автоматику, думаю что заложить. По ТЗ есть боковое смещение ленты транспортера.
По факту это обычный концевик? Трос какой-то сигнальный, или надо на лазерах систему контроля соображать?
KIP_man
Благодарил (а): 9 раз
Забанен: до 07 авг 2018, 18:08
Сообщение KIP_man » 04 май 2018, 08:35
Есть специального исполнения концевики для таких задач. На лапке закреплен ролик, при смещении ленты конвейера концевик срабатывает, за счет ролика не происходит повреждения ленты и самого концевика. У нас стоят такие на весах непрерывного действия.
GrayCat
Сообщение GrayCat » 04 май 2018, 16:21
Называется "Датчик схода ленты". Варианты исполнения разные - начиная от простейшего механического конечника с роликом, и кончая тем же роликом но с индуктивным датчиком его отклонения.
А отдельно ещё бывает "Тросовый выключатель" - эдакая "растяжка" вдоль всей длины конвейера, чтобы в любой её точке человек мог аварийно остановить оборудование.
Gray©at.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 04 май 2018, 18:26
GrayCat писал(а):
04 май 2018, 16:21
Тросовый выключатель мне знаком. Без этой штукенции ни один транспортер не должен стартовать, в крупном проекте. Если километр
транспортерной ленты движется, что-то не так - тушить все нафиг надо быстро и сразу. И без него никак.
Сход ленты как-то не особо представляю. Это полотно перекорежено и непонятно куда ушло?
Вообще не участвовал в проектах где сотню кубов породы туда - другую сотню обратно. Так бы было понимание...
Сообщение Михайло » 04 май 2018, 19:20
Сход ленты - это когда лента потихоньку сползает с барабанов/роликов.
Ещё на ведомый барабан/ролик ставят датчик контроля скорости (см. датчик ДКС от Сенсора). Если дана команда на перемещение, но ведомый барабан/ролик не крутится, то значит произошёл обрыв ленты или цепи конвейера -> отключить подачу на конвейер. Это защита от завалов.
aranea
Сообщение aranea » 04 май 2018, 21:27
+ ограждение барабанов, порез ленты, продольный порыв ленты, забивка течки и еще могут быть специфические опции
ma4etos
Сообщение ma4etos » 17 май 2018, 19:29
У нас еще имеется индуктивный датчик на ленте, когда идет материал металлическая арматура поднимается и срабатывает датчик, очень удобно - оператор знает идет материал по факту или нет.
