АСУТП управления флотацией.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 03 май 2018, 07:45
Требуется сделать предварительную оценку по оборудованию автоматики на управление флотацией.
Сталкивался ли кто нибудь с чем нибудь подобным?
Не совсем понятен подход, высоту пены в флотомашине мерить? Уровни? Разделы фаз?
Техпроцесс очень непростой. Любые мысли приветствуются. Сам сталкивался с флотационными машинами.
Просто было это в те времена когда про такое и не думали. Но все равно считаю очень сложным процессом для формализации.
aranea
Сообщение aranea » 03 май 2018, 21:20
про процесс наверное немало литературы можно найти
уровень во флотомашинах измеряется с помощью поплавка со штангой, на которой сверху закреплен диск, а ультразвуковой уровнемер измеряет расстояние до диска сверху
поплавок плавает в направляющей трубе или штанга закреплена в двух местах
для машин ОК-38 расстояние от 0 (перелив в пенные желоба) до -500 (-500 мм. вниз от нуля)
для колонных флотомашин: от 0 (перелив) до -1100 мм.
у нас как-то так
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 03 май 2018, 22:58
Понятно. На каждую флотомашину проще всего заложить один токовый вход?
aranea
Сообщение aranea » 03 май 2018, 23:28
для уровня - да
а еще есть (возможно и у вас) клапаны, регулирующие уровень, клапаны и расходомеры на воздух, на воду, а так же измерение pH и температуры пульпы
вы что флотируете-то?)
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 04 май 2018, 05:57
Флотировать будут концентрат. Руда полиметалл, цинк в основном. Есть немного агитаторов. Все остальное - флотомашины.
Кто их будет поставлять, какой поставщик, чего у него там есть - х.з. По идее цинк флотировать стандартная почти задача для обогатителя. Классика. Но тонкостей процесса это ничуть не умаляет. Участвовал в разработке технологий. Там мильон если, от месторождения к месторождению свои особенности, если копать. А поверхностно - все одно и тоже.
Месторождение которое уже когда-то отрабатывалось будут колупать. Самые сливки сняты кем-то и когда-то.
Весь профит сейчас только в организации процесса, и план по валу, вал по плану.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 10 май 2018, 06:26
Кстати, я подозреваю что из автоматчиков немало людей работало на производствах с флотацией. Понятно что дело личное, все что человек узнает.
Но наверняка куча проблем повторяется для таких производств. У нас пока ничего нет, только закладывается. Ну понятное дело, раз опыт не в этой сфере,
с подачи других людей, кто имел в такой сфере опыт. Не довелось в обсуждениях участвовать, но почти все дают иностранцы, а они захотят дадут,
захотят не дадут. Тем более если не вращался в этой сфере, то и нужных вопросов задать не сможешь.
Вернуться в «Производство и технология»
