Хочу автоматизировать операцию сборки изделия из деревянного бруска. Найду ли помощь?
Jabbers
Сообщение Jabbers » 20 апр 2018, 14:43
Извините если пишу не туда.
Я ИП, занимаюсь всякими деревяшками, доски пилим и т.д
Мне хочется сделать станок (сборочный стол) который бы собирал некоторое деревянное изделие...
1) Высылаю фото изделия
https://yadi.sk/i/WhEFoBDz3UYKMx
https://yadi.sk/i/F88DzCLG3UYKPG
https://yadi.sk/i/0L9HDfJP3UYKPv
https://yadi.sk/i/5ln1x77d3UYKRr
https://yadi.sk/i/wbnP6-v_3UYKSm
https://yadi.sk/i/413j8d0b3UYKTJ
https://yadi.sk/i/jdT_7WPe3UYKTn
2) Высылаю фото (образец, идея) станка который должен собирать изделие.
https://yadi.sk/i/NtO1VSGS3UYK8h
https://yadi.sk/i/flvO7IWD3UYK9c
https://yadi.sk/i/DxcRdlaW3UYKBe
https://yadi.sk/i/3BQ20TIV3UYKCM
Описание изделия:
Изделие деревянное, состоит из 3-х брусков размером толщина от 18 до 25мм, ширина от 40 до 50мм
Внешним видом изделие напоминает букву П
Спинка изделия - длина 800мм
2 ножки длиной по 180мм (ножки заточены с одной стороны)
Так вот, к спинке прибиваются 2 ножки гвоздями
На каждую ножку по 2 гвоздя длиной 45мм или 50мм
Сейчас вручную мы прибиваем используя пневматический молоток модели MAX CN55
Я подразумеваю что в станке должно использоваться 2 таких молотки (они у меня есть), каждый молоток должен "работать" со своей ножкой.
после того как изделие СОБРАНО - оно должно упасть вниз станка, на транспортер и "убраться" в сторону примерно на 1м,
далее оператор берет изделие и упаковывает.
Загрузка заготовок в станок должна происходить ВРУЧНУЮ следующим образом
1) спинка изделия, то есть брусок длиной 800мм укладывается в "магазин" сверзу-вниз, примерно по 20 брусков
2) каждая ножка укладываются также в "свой магазин", ножки распогагаются под углом 90 градусок к спинке для более удобного в дальнейшем позиционирования перед сколачиванием
3) Магазин - это накопитель заготовок. Магазинов- 3 штуки, один для спинок, и 2 для ножем (правый и левый магазины)
4) Сколачивание брусков (ножек) к спинке должно осуществляться АВТОМАТИЧЕСКИ пневматическими мотолками, по 2 гвоздя на каждую ножку
Гвозди должны прибиваться по центру ножек и соответственно на равном расстоянии от края спинки...
Ну вот как то так...
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 20 апр 2018, 20:25
Идея интересная, но затратная. Уже считали окупаемость? На мой косой взгляд, такие изделия надо в день выпускать сотнями.
В общем, электронику сделать проблем нет. Проблема будет с механикой. И с пневматикой (нейлеры). Подружить пневматику с электрикой на базе промышленных решений - весьма недешевое удовольствие.
На какой стадии идея сейчас и в чем собственно вопрос?
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 21 апр 2018, 08:35
Лучше роботами по сборке сварочных единиц заняться. Мильон заказов на мелкие изделия. Типа санок. Но станок должен перестраиваться.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 21 апр 2018, 13:27
Сколхозить на б/у пневматике и контроллер дешманский взять, каркас из дерева . Только вот кто за это возьмется )
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 08 май 2018, 11:15
Несложная вещь. Контроллер тут не нужен. Все можно на реле сделать.
Вернуться в «Производство и технология»
