Проблемы автоперезапуска. Частотник Ls Ig5a
vlad_sm
новенький
новенький
Страна: Латвия
город/регион: Рига
Сообщение vlad_sm »
На кондиционере установлен 3-ёх фазный асинхронный движок приточного вентилятора, мощностью 5 kW.
Были кратковременные провалы напряжения/дёрганья по всему зданию, в результате это отразилось на частотнике, который не смог самоперезапуститься, и выдал ошибку: OUT , поискав в мануале по номеру ошибки, написано следующее:
недостаточное время торможения, генераторный режим, высокое входное напряжение.
Пришлось вручную сбрасывать ошибку (с панельки управления частотника), только тогда частотник запустил вентилятор кондишки.
Можно как-то вылечить это дело параметрами частотника? Или тут встроена защита в частотнике на кратковременные скачки/провалы напряжения?
Если требуется доп. информация параметров движка и установок частотника, то будут.
[Автоматический
запуск при появлении
напряжения питания] H20 = 1
[Запуск
после сброса
ошибки] H21= 1
Благодарил (а): 824 раза
Физически происходило вот что. Питание пропало, двигатель продолжал вращаться на выбеге, превратившись в генератор. Напряжение вернулось, ПЧ запустил двигатель, но увидел что с двигателя летит напряжение и решил что двигатель вращается, так может запуститься далеко не каждый ПЧ, в том числе и Ваш так не может. И ПЧ об этом сообщил.
Решение очень простое: сделать так чтобы при подаче питания ПЧ запускался не сразу, а с выдержкой времени, дав остановиться двигателю. Время Выбега Вы просто замерьте и задержку поставьте не меньшую. А как это сделать - смотрите сами, либо настройками ПЧ если они это позволят, либо просто внешним реле контроля напряжения с выдержкой времени. Нампример УЗМ51 имеет выдержку 10 секунд или 6 минут после появления напряжения. Если через него не пропускать силовую цепь а использовать только для контроля, то реле долговечно (у меня уже 9 лет непрерывно работает), не смотрите на то что оно бытовое - бытового там только силовая часть (школьник делал, причём двоечник). Ну или промышленных аналогов полно. Замыкающий контакт реле напряжения включить последовательно в цепь команды запуска ПЧ.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вообще давать задержку после подачи питания - хороший тон. Продлевает срок службы установок.
demalhome
город/регион: Kostroma
Сообщение demalhome »
Смотрите параметр H22 автоподхват частоты.
