маркираторы продукции (каплеструйные и лазеры)
TEB
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение TEB » 22 июл 2018, 01:03
Частным заработком мы тут не занимаемся на форуме - это в других местах ищите. Тут только техника.
and909
специалист
специалист
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение and909 » 22 июл 2018, 14:16
Что значит "встали"? Молча не включаются?
Мы тоже иногда пользуемся неродной расходкой, но не на 100%, так как маркираторы начинают работать нестабильно.
Недавно приезжали представители ЕБС, тоже перепрошивали новой прошивкой, но проблем замечено не было.
iva7676
Сообщение iva7676 » 23 июл 2018, 09:50
Не стали принимать бутылки с чипами,партия была 24 бутылки,после того,как они сменили ПО,через месяц примерно в разнице,в час ,на двух маркираторах пишет ошибки.Они перепрошивают маркираторы,чтобы предприятия пользовались ,только оригинальными растворителями и чернилами. :affliction: :affliction: :affliction: :affliction:
and909
специалист
специалист
Сообщение and909 » 23 июл 2018, 10:54
Какие ошибки-то пишет, чего из вас всё вытягивать надо? Если хотите совета, излагайте факты, а за ваши эмоции вас остается только пожалеть.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Если очень хочется сэкономить, заказывайте оригинальную расходку и разводите "китаем"хоть 50/50, но совсем от оригиналов уходить - себе дороже, поверьте моему опыту, у нас этих маркираторов не один десяток стоит.
Darkhunter
Сообщение Darkhunter » 26 июл 2018, 10:50
Подскажите пожалуйста. Стоит каплеструйный принтер Markem Imaje 9405 и периодически возникает ошибка: число оборотов двигателя не в диапазоне. Но принтер при этом печатает.
Подскажите как исправить проблему.
Заранее благодарю.
Информационные технологии. Открыт к сотрудничеству на обоюдно выгодных условиях
Antonivo
Сообщение Antonivo » 12 сен 2018, 11:40
Прошу поделиться опытом применения лазерных маркираторов для жестянных (не алюминиемых !) консервных банок с лаковым покрытием.
Возникает коррозия в месте маркировки и прожигания лакового покрытия после прохождения банками автоклава ?
Antonivo
Сообщение Antonivo » 16 сен 2018, 08:20
Никто не применял ЛМ для жестяных банок?
Anton405
Сообщение Anton405 » 17 сен 2018, 13:03
А можно пример подобной маркировки, желательно фото или ссылку на него. Не приходилось сталкиваться с маркировкой консервных банок лазером. Гораздо проще каплеструйником с термостойкими чернилами или механическим выдавливанием маркировки.
Antonivo
Сообщение Antonivo » 19 сен 2018, 07:14
Пример есть для алюминиевых банок с бытовой химией - лазер выжигает светлую (оксид алюминия) надпись на темном фоне.
С жестяными банками определенности нет.
and909
специалист
специалист
Сообщение and909 » 19 сен 2018, 12:55
Приветствую! Давно используем струйные маркираторы одной марки. Давно назревал вопрос иметь альтернативное оборудование.
Кто может порекомендовать каплеструйные маркираторы, которые вам понравились?
Alexpek
новенький
новенький
Сообщение Alexpek » 23 сен 2018, 07:01
Artem_vlg, Добрый день !
У вас нет мануала по калибровке markem-imaje 9018 ?Пишет состояние не калиброван !
Alexpek
новенький
новенький
Сообщение Alexpek » 23 сен 2018, 07:11
Kelt, Добрый день ! Как откалибровать markem-imaje 9018 , при запуске пишет ошибка 87, пробой высокого напряжения . Во время запуска всё чистое !
Anton405
Сообщение Anton405 » 23 сен 2018, 21:00
Antonivo писал(а):
19 сен 2018, 07:14
да люминивые банки из под дезодорантов с темной подложкой лазером маркируются точно, а вот консервы даже представить не смогу... Какая нужда в лазере в данном случае? Тем более что есть термостойкие спецчернила для автоклава...
Antonivo
Сообщение Antonivo » 24 сен 2018, 09:51
Anton405 писал(а):
23 сен 2018, 21:00
В настоящее время маркируются не банки, а крышки до их опрессовки на банках. Конвейер закаточной машины карусельного типа, он несовершенен и некоторые крышки крутятся прямо под струйной головкой и из-за этого маркировка получается не в виде прямой линии, а в виде подковы.
Можно маркировать банки после насаживания крышек, но в этот момент банки мокрые тк по технологии струя воды смывает остатки продукта.
Струйный по мокрой немного засаленной банке будет работать некачественно, а для лазерного несколько микрон воды и жирная пленка , хочется надеяться, не критичны.
Anton405
Сообщение Anton405 » 24 сен 2018, 10:41
Antonivo писал(а):
24 сен 2018, 09:51
Поставьте голову принтера уже после карусели на выходной линейный конвейер - там уже ничего не крутится...
если банка мокрая то, по технологии после розлива например, перед маркировкой ставят воздушный тепловой нож высушивающий от влаги место маркировки. Такие несложные технологии видел на многих рыбоперерабатывающих и мясных комбинатах. Работает очень неплохо, даже на обычных нетермостойких чернилах маркировка качественная. Разумеется при мокрой и жирной банке все поплывет, но ведь если поставить лазер и маркировать мокрую банку то капля является линзой и фокуса не будет... Возможен запах от горелого лака... Лазерник надо очень тщательно закрывать от воды и влаги... И в конечном итоге все ведь в деньги упрется
Antonivo
Сообщение Antonivo » 24 сен 2018, 11:36
Так и хотели - переставить печатающие головки принтеров, но что делать с микроскопической остаточной пленкой жира от продукта?
Anton405
Сообщение Anton405 » 24 сен 2018, 11:42
Периодически операторы на конвейере протирают тряпкой проблемные банки... Выходной контроль маркировки все равно ведь человеческий на глаз. Мне кажется вы усложняете всю проблему, или очень хочется лазер)))
Antonivo
Сообщение Antonivo » 24 сен 2018, 11:55
Anton405 писал(а):
24 сен 2018, 11:42
Лазерный маркиратор не самоцель, почти 100% банок с виду чистые, а на ощупь сальные и струйный не будет печатать по жиру качественно.
Anton405
Сообщение Anton405 » 24 сен 2018, 12:05
Тогда маркируйте после автоклава, температура при варке все лишнее уберет и прежде всего сало.
Antonivo
Сообщение Antonivo » 24 сен 2018, 12:24
Это плохой вариант, тк одновременно в однотипных банках на разных линиях производится разная продукция. Возможна путаница при маркировке.
Anton405
Сообщение Anton405 » 24 сен 2018, 12:34
Есть мудрая пословица: "Быстро, хорошо, недорого - выберите любые 2 варианта".
Предположу что вы будете первыми в данном техрешении... Поставите лазер - прошу сообшить результаты
Lnjk80
Сообщение Lnjk80 » 27 сен 2018, 09:41
Помогите пожалуйста найти дополнительное описание на VideoJet 12xx, в котором описаны его
1. сетевые возможности (протокол и команды) по RS485
2. Выход состояния Lampstack
3. Релейные переключатели.
Цель: снаружи отслеживать состояния принтера: готов к работе (зеленый светодиод), авария (красный) и предупреждение (желтый).
В "Руководство по эксплуатации принтера Videojet 1210/1510 редакция AF" удалось найти только упоминание о таких возможностях без подробного описания
Anton405
Сообщение Anton405 » 27 сен 2018, 10:24
1200 серия Videоjet по умолчанию не имеет выводов ни на светофор, ни в сеть, ни на энкодер, ни на сомпорт. Никуда кроме датчика продукта... Но если у вас стоит дополнительная плата с такими разъемами, а она идет как опция за немалые деньги, то стучитесь в личку.
Anton405
Сообщение Anton405 » 03 окт 2018, 14:50
Lnjk80, смотрите личку
MuxaVolk
Сообщение MuxaVolk » 16 окт 2018, 01:37
Всем добрый день.
Может кто из вас знает как обмануть чип на картридже с добавкой для каплеструйного принтера Markem-imaje IM9018. Планируем заправлять его этилметилкетоном. моя почта m.volkov@plastilab.ru
