  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою тему.
Принтер Domino, распыляет.
ADV
новенький
новенький
Сообщение ADV » 14 сен 2016, 22:21
Добрый всем. Имеется каплеструйник Domino A200+, иногда вылетает проблема с качеством печати, то распыляет мимо, заливает отклоняющие пластины и намагничиватель, промываем помогает ненадолго, пробовал мыть форсунку с помощью режима помогло но опять ненадолго, менял чернила, не помогло, и постоянно висит ошибка:вязкость за пределами значений. Каплеразделение нормальное, грешу на вискозиметр. Дайте совет господа.
Technic
Сообщение Technic » 03 ноя 2016, 07:31
ADV писал(а): Добрый всем. Имеется каплеструйник Domino A200+, иногда вылетает проблема с качеством печати, то распыляет мимо, заливает отклоняющие пластины и намагничиватель, промываем помогает ненадолго, пробовал мыть форсунку с помощью режима помогло но опять ненадолго, менял чернила, не помогло, и постоянно висит ошибка:вязкость за пределами значений. Каплеразделение нормальное, грешу на вискозиметр. Дайте совет господа.
Здравствуйте!
Свершено верно Вы грешите на вискозиметр! Конструкция вискозиметра - стеклянная колба с намагниченным металлическим шариком. На этот шарик реагируют герконовые датчики. Со временем эксплуатации на стенках колбы и на шарике происходит налипание чернил, что препятствует нормальному "подпрыгиванию" шарика при работе. Соответственно происходит неправильный замер времени "подпрыгивания". Чем больше загрязнен вискозиметр тем больше время "полета" шарика, а следовательно принтер "думает", что чернила слишком вязкие и сильно разбавляет больше нормы. На некоторых предприятиях наловчились периодически доливать в банку с чернилами разбавитель и причем дозировку и время долива каждый оператор подбирал самостоятельно (начальство не хочет тратиться на новый вискозиметр). Промывать колбу опасно - большой риск разбить.
Coscos
Сообщение Coscos » 21 дек 2016, 23:29
сначала нужно восстановить вязкость, она должна быть в пределах +-30, для начала промойте вискозиметр, для этого его не обязательно разбирать. Просто отстегнув с хомутов снимите с него чернильные трубки и заливайте промывку в фитинги, покачивая вискозиметр пока не пойдёт через него и услышите, что шарик зашевелился внутри. Как только звук шарика будет слышен при покачиваниях обратите внимание на светодиод в электронике. На принтерах А+ зелёный светодиод срабатывает когда шарик проходит обмотку т.е. датчик. Откройте ключем верхнюю дверь, откиньте на себя дверку с электроникой и на большой плате увидите мерцание.
Никакого риска разбить там что-либо - нет, следите чтобы промывка не попадала между пластиком и стеклом через отверстия, а то разъест лак на катушке и тогда его точно менять.
Насчёт геркона, намагниченного шарика и намагничевателя - взоржал. Всем удачи!
