На машине у коллеги появилась странная проблема. При попытке разместить клеммы на монтажную плату в ProPanel выскакивает окошко с мессагой "Клеммник не содержит размещаемых изделий". И соответственно ничего не вставляется. НО при этом любые другие устройства кроме клемм нормально размещает. Перепробовал всякие синхронизации, создание новых клемм без структурных идентификаторов, чистые пространства листа и т.д. - не помогает. Просто напрямую из базы - вставляет в пространство листа те же клеммы. На моей машине - все работает без проблем ) может кто подскажет куда копнуть?
Спасибо!
Проблема при размещении клемм в ProPanel
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Re: Проблема при размещении клемм в ProPanel
При размещении изделий данные о модели берутся из БД изделий. Скорее всего путь к вашей БД какой нибудь не стандартный и не совпадает с настройкой. Проверьте.
- Страна: Беларусь
проверяли. все в норме. другие изделия вставляет же, проблема именно с клеммами.Zakharov писал(а):При размещении изделий данные о модели берутся из БД изделий. Скорее всего путь к вашей БД какой нибудь не стандартный и не совпадает с настройкой. Проверьте.
если открыть такой глючный проект по сети с другой машины - тоже нормально вставляет. до сих пор мы не выяснили причины данной фишки
У меня вопрос решился. Неправильно добавил клеммы в базу данных изделий. На вкладке Общ. - Подгруппа продуктов = было выбрано Общ. вместо Клемма. После выбора Клемма, ошибка пропала. Группа продуктов, естественно - Клеммы.
- город/регион: Краснодар
А БД одинакова у эти двух компов? Попробуйте синхронизировать текущий проект там где все работает, а потом этот же проект синхронизировать на "глючнутой" машине.
Чудеса в решете... Если добавить клеммы в определение клеммника, то "Клеммник не содержит размещаемых изделий", и снова не размещаются в пропанеле. Если все таки разместить клеммы входящие в определение клеммника на несущей шине, то маршрутизация не обрабатывается эти клеммы.
Если клеммы не входят в определение клеммника, то добавляются на несущюю шину без "злобных сообщений" и маршрутизируются как ожидалось.
