Simocode - ошибка. GenFault
Имеется Simocode 3UF5021-3AJ00-1. Горит лампа Gen.Fault. Решили заказать новый, т.к. говорят, данное устройство не работает уже 3 года, а переключение звезда треугольник происходит методом перещелкивания автоматов Каким приложением можно к нему подключиться, посмотреть ошибку. Нашел только из пакета Tia Portal v14. Мануал говорит что есть приложение, но никак не нашел ссылку для скачивания. Может все дело в какой то банальной ошибке. Новый не очень хочу, т.к. проекта программы не осталось, только если выгрузить из контроллера
Simocode ES программа называется, еще шнурок специальный нужен
я цеплялся к этим 3UF7010-1AU00-0
если сам модуль живой и по profibus виден, можно попробовать его диагностику посмотреть, но это писать надо асинхронный обмен и все такое
вспомнил, что шнурок не обязателен
должен роутинг работать Ethernet - ПЛК - Profibus
можно достучаться до Симокода на шине, скачать/залить его программу, настройки, посмотреть диагностику
Не дашь ссылку на Simocode ES, второй день гугл меня заносит в какие то дебри
Всем привет. Решил я проблему с этой аварийной ошибкой. Теперь и контроллер его видит и запускает, останавливает. Но переключение звезда-треугольник не происходит. Запускает сразу на треугольнике. Попытка подключиться напрямую к симокоду безуспешно, ни программа его не видит, ни световая индикация "BUS" не загорается. Распайку производил по ниже приведенной схеме обычной витой парой. Этим же кабелем подключался к PLC, все нормально. Где я допустил ошибку?
Второй разъем на симокоде rs232. Кто в курсе, какое там подключение, прямое или перекрестное?
