Частотник FR-840
- город/регион: Красноярск
Частотник FR-840
Начал тут разбираться с частотниками Мицубиси. С управлением по Profibus в среде TIA Portal. Нашел и скачал gsd файл, появился он у меня каталоге как FR-A8NP. Обнаружил, что под ним аж 8 модулей (по факту телеграммы для обмена с частотником). Описание нашел не для всех, что такое 500 серия - не понятно. Может кто знает ? Ну да ладно, взял PRO TYPE 1. Он на две строчки разложился, потому как телеграмма на 6 слов. И уж совсем собрался прописывать переменные по адресам ввода/вывода, как обнаружил наличие функций по обмену телеграммами с DP slave (RDREC и WRREC). Т.е. добраться до частотника можно разными способами. Чем определяется выбор способа работы ?
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Частотник FR-840
Три основных профиля Профибаса - DP, FMS, PA. Обычно для простых устройств с профилем DP, Siemens считает что достаточно 1-2 уровня семи уровневой модели ISO/OSI, а все эти функции дают еще 7 уровень, для удобства пользователя. Например - организовать связь с жестко заданным временем обмена информацией между мастером и слейвом. Частотник достаточно простое устройство, даже стороннего производителя. К нему можно не применять функции предоставляющие дополнительный функционал.
Лично я применяю (от задачи) SFC14/15 для удобства записи поступающего блока данных в мое пользовательское DB и диагностики связи. Хотя простейшая диагностика связи - это слово статуса, если приходит 0 - связи нет.
В последнем проекте использовали Vacon 100 flow, ввиду того что не требовалось управление, а только информация по текущему состоянию, то даже слово статуса не расшифровывал и SFC14/15 не использовал. Просто масштабировал приходящие значения текущей частоты, тока нагрузки, напряжения звена постоянного тока из входного буфера (адресация в хардваре) и все.
