Здравствуйте, подскажите пожалуйста как работает эта формула, точнее как вычислить с помощью её частоту
то есть меня интересует откуда брать значение max(|ASPmax|,|ASPmin|) и что это такое.
масштабирование аналогового входа
- завсегдатай
Вы спрашиваете про масштабирование с помощью обычного линейного уравнения типа Y = a*x + b, где "a" и "b" некие коэффициенты. Графически это уравнение прямой на плоскости, проходящей через две известные точки. Раньше, не знаю как сейчас, нахождение коэффициентов подобного уравнения преподавали в средней школе. Если вести речь про аналоговые входы, то коэффициенты часто рассчитывает само конфигурационное ПО, но для этого ему нужно указать значения измеряемой величины, эквивалентные минимальному и максимальному входному диапазону аналогового канала. Например, имеем канал аналогового ввода с диапазоном от 0 до 10 В. Известно, что сигнал на него подаётся с нормирующего преобразователя, настроенного на измерение частоты напряжения переменного тока в диапазоне от 0 до 500 Гц и имеющего выходную характеристику от о до 10 В. Таким образом, линейное уравнение, связывающее напряжение на аналоговом входе с частотой исходного сигнала, будет иметь вид Y = 50*x (коэффициент "b" в данном случае равен 0). Таким образом, если напряжение на входе составит, например, 5 В, программа получит число 5*50 = 250. Это и есть исходная частота.
- город/регион: г. Чехов, МО
Скачайте нормальную документацию. Почему схватились за документ, который был ещё до 2008 года? Ищите "MM440_Pareter_List_A1_ru.pdf", он хотя бы появился в 2012 году где-то.
