Tia Portal V13 end Danfoss FC301
SERG1190
Сообщение SERG1190 » 29 авг 2018, 16:21
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли в симуляции проверить будет ли работать частотник данфос по профи бус?
Извините может тупой вопрос но программу по примеру написал а проверить нечем!
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 10 сен 2018, 07:16
Без конфигурации взять если частотник и пытаться управлять им - гиблое дело.
Первое - частотник должен быть для этого сконфигурирован.
Второе - это дело программное. Если формат передачи неправильно задан, это может быть как вариант если GSD файл в наличии немного другой версии. И частотник может не заработать.
Вообще это хорошая головная боль симуляция данных которые будут приниматься/отсылаться по Profibus.
VAGASU
Сообщение VAGASU » 27 сен 2018, 12:48
Могу тебе готовый функциональный блок скинуть для Danfoss VLT - PPO 3 и прочих похожих.
