Добрый день,
есть Sinamics S120 (PM240-2) и CU310 2DP,
на два дискретных входа CU приходят блокировка на движение вверх и вниз
interlock UP
interlock DOWN
сразу скажу, не нужно никакого safety (OFF3, STO, SS1 и т.п.)
нужно просто если пришел сигнал interlock DOWN
останавливаем движение, нормальный стоп OFF1 (если сигнал пришел при движение), и можем двигаться только вверх,
и наоборот если пришел сигнал interlock UP
как правильно запрограммировать эти дискретные выхода?
Sinamics interlock UP/DOWN?
- корифей
- город/регион: Ульяновск
Выберите для параметра р0015=17 или 18 (двухпроводное управление). По умолчанию входные клеммы DI0 (р3330=r0722.0-вращение 1), DI1 (р3331=r0722.1-вращение 2).
В цепи управления ПЧ для DI0 и DI1 заведите соответствующие сигналы управления и блокировки (interlock UP и interlock DOWN).
Не совсем понял о чем речь, если UP и DOWN сигналы управления вращения ПЧ для DI0 и DI1, тогда:
1. р0015=17 - UP = DOWN = 1, вращение происходит по сигналу который появился первым.
1. р0015=18 - UP = DOWN = 1, происходит остановка.
- город/регион: г. Чехов, МО
UP/DOWN и FWD/REV - это не одно и тоже. Я конечно припоминаю про скиповый подъёмник, который двигается вверх/вниз, но давайте как-то объясняться понятнее.
Итак, надо конечники запрограммировать? Ну балуйтесь с Free Function Blocks (FFB, параметры с номером 20001 и далее).
