Контроль температуры ПЧ ММ440
Kopylov
Сообщение Kopylov » 21 дек 2017, 12:51
Доброго всем дня!
Предыстория:
Возникла у нас необходимость - на Микромастерах ММ440 отключать вентиляторы. На стане их стоит больше сотни на настроечных валках, используются редко, но под напряжением находятся постоянно, т.к. во время работы иногда возникает необходимость скорректировать позицию валков. По прошествии более 8-ми лет вентиляторы начинают очень сильно шуметь и вскоре могут выйти из строя. Поэтому и решили поискать возможность отключать вентиляторы. У нас привода типоразмера B и C, плюс на всех ПЧ установлены платы Profibus, поэтому вентиляторы включены всегда при включенном главном контакторе.
А теперь суть проблемы:
решили рвать питание вентилятора через релейный выход этого ПЧ. Для этого нужно сравнить температуру ПЧ с заданной и при превышении - включать релейный выход, отключать же - после опускания температуры ниже заданной - отключать релейный выход с задержкой времени.
Изначально пробовали так:
Но тут появился один нюанс: температура ПЧ - в градусах Цельсия, а уставка - в процентах. Поэтому сравнение идёт некорректное.
Опытным путём вычислили, что 100% температуры = 165°С. и для перевода из °С в % решили использовать PID-регулятор:
Данное решение работает, но как-то всё похоже на костыли. Хочется более правильного решения. Может сталкивался кто с подобными проблемами?
Сообщение Михайло » 21 дек 2017, 16:16
Параметр p0295 смотрели? Или вы держите двигатели в неподвижном положении, обнуляя задание скорости, но не отключая сигнал ON/OFF1?
Kopylov
Сообщение Kopylov » 22 дек 2017, 06:11
У нас платы Profibus используются. С ними параметр P0295 не работает (с нашими типоразмерами B и C) - см. вложение.
Когда включаются и отключаются вентиляторы приводов MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS G120 - ID_ 14399655 - Industry Support Siemens.pdf
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
ON/OFF1 во время простоя = 0.
mHm
Сообщение mHm » 22 дек 2017, 08:35
Привет. Мы делали что то похожее на кранах( когда часто ломались кондиционеры-летом)...
Делал сравнение темп( вдуваемого воздуха) .... уставка через fixed , в принципе все равно что он в процентах-тип числа реал и температура реал ( значит сравниваем 2 одинаковых числа).
И все корректно работало...
Kopylov
Сообщение Kopylov » 22 дек 2017, 10:34
mHm, видимо у синамиксов корректней обрабатываются операции сравнения. А может CFC так обрабатывает. В ММ440 при температуре радиатора ПЧ в 29°С на компаратор приходило число 0,18%. И в P2889 приходилось ставить число 0,18. Кстати, фиксированные уставки в ММ440 - Р2889 и Р2890, а в синамиксе - Р2900 и Р2901.
Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»
