Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми входами и выходами
vpack
Сообщение vpack » 11 ноя 2017, 21:28
Добрый день.
Нужна помощь в написании программы для управления тепловентиляторами подключенными через частотник, с управлением 0-10 В, к AM2 AQ.
Управление будет по двум вариантам.
Первый через рт1000 подключенному к блоку RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +10С выход на AM2 AQ около 5 В.
При температуре выше +15С выход на AM2 AQ около 3 В.
При температуре выше +20С выход на AM2 AQ около 1 В.
Над вторым пока думаю, он будет исходить из показаний датчика температуры DS18B20.
Буду благодарен за помощь.
vpack
Сообщение vpack » 12 ноя 2017, 18:25
Материально.
doza
Сообщение doza » 12 ноя 2017, 19:56
1 ваши хотелки за ваши деньги
2 LOGO не работает с рт1000 или DS18B20, не указан гистерезис (сигнал в обработке почти никогда не равен +5С°; +10С°; +15С°; +20С°), не указали тепловую инерцию датчика.
3 как вариант LOGO, датчик температуры с токовым выходим, гистерезис в 1С°и резистивный делитель.
4 полная самоделка возможность использования DS18B20, выход линейно или как в вашем случае шаговый вариант (цена комплектующих около 500р)
vpack
Сообщение vpack » 12 ноя 2017, 20:56
А как же описание
AM2 RTD (ГОСТ совместимый) – для измерения
температуры с помощью датчиков Pt100 и/или Pt1000?
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
doza писал(а): 1 ваши хотелки за ваши деньги
А что за пункт 4, на чем основан?
doza
Сообщение doza » 13 ноя 2017, 13:01
vpack писал(а): Pt100 и/или Pt1000?
разница в 900 Ом
vpack писал(а): А что за пункт 4, на чем основан?
блок питания 12-16В, стабилизатор напряжения, микроконтроллер (ATmega328, ATmega32u4, ATmega168 и тд), усилитель или реле на транзисторных ключах, в случае линейного фильтр, танцы с бубном.
Вернуться в «LOGO!»
