Беда С размыкающим контактом
Andron_1988
Забанен: Бессрочно
Сообщение Andron_1988 » 16 фев 2018, 23:02
Эта отрывок схемы управления кран балки. Беда в следующем, Когда нажимаем на вход и I4 цепочка складывается и все ок, но моделируем ситуацию, когда кран балка доходит до крайнего положения и срабатывает концевик I5 так вот после того как он срабатывает(размыкает цепь) он и остаётся в дальнейшем в таком же состоянии(разомкнутом). Далее при повторном его срабатывании он ведет себя уже как замыкающий контакт :o :o :o :ges_help: :ges_help: :ges_help:
leck
Сообщение leck » 08 окт 2018, 08:34
Если еще актуально, проверьте настройки этого блока
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 12 окт 2018, 23:58
Такие вещи как концевые выключатели лучше обрабатывать не программно а физически, потому что это в конечном итоге влияет на безопасность. То есть контакт конечника должен останавливать (размыкать цепь управления приводом) непосредственно, а в контроллер должен попадать сигнал о его срабатывании только для информации и блокировки дальнейшей части алгоритма - остановка привода произойдёт без участия контроллера. Это ведёт к увеличению числа проводов и контактов, но так надёжнее - в противном случае залипон в программе или отказ контроллера приведёт к тому что кран-балка уедет дальше положенного и что-то поломается. Лого - не ахти какая надежная штука чтобы доверять ему функции безопасности.
Вернуться в «LOGO!»
