Приветствую, Вас!
Пожалуйста, проверьте мой расчёт по поводу максимальной потребляемой мощности Logo! Power 24V/1.3A 6EP1331-1SH03 !
https://www.tme.eu/cz/Document/ff7eba7e ... -1SH03.pdf
Pвых = 34,3 Вт Max (при 26,4 В и 1,3 А)
Pпотр = 40,4 Вт Max (при 34,3 Вт и КПД 85%)
Если что-то, не так исправьте пожалуйста!
Спасибо!
Расчёт мощности (In & Out) at КПД 6EP1331-1SH03
- новенький
В общем, все верно, только вот...
1. Неясно, зачем Вы берете верхний предел регулировки выходного напряжения, а не номинал. Какой в этом практический смысл?
2. Потребляемую мощность лучше выражать не в Ваттах, а в Вольт-Амперах, так как я не нашел явного указания на имеющуюся корректировку коэффициента мощности.
- город/регион: г. Чехов, МО
А автомат все равно надо выбирать ампер на 6, характеристика С, ибо есть ещë понятие "пиковая потребляемая мощность". Эта величина у недорогих маломощных БП даже выше, чем у БП более высокой мощности.
