Siemens ПИД-регулятор(CONT_C - FB41)
Godygadu
Сообщение Godygadu » 02 авг 2017, 09:08
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос у меня вот такой. Имеется установка(теплообменник) и емкость. В установке, должны проходить процессы нагрева и охлаждения. Управляет этим всем ПЛК Siemens S7-300 и панель Siemens. Вопрос в том(может у кого-нибудь есть опыт), как организовать процесс нагрева и охлаждения? Использовать один ПИД - регулятор или два? ПИД - регулятор CONT_C(FB41). Спасибо.
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 02 авг 2017, 10:29
Без технологической схемы установки и описания техпроцесса вряд ли кто-нибудь сможет что-то сказать.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 02 авг 2017, 10:48
Вот схема установки:
https://drive.google.com/file/d/0B2r1eW ... sp=sharing
Тех.процесс простой. Включаем охлаждение - охлаждает, включаем нагрев - нагревает. Все процессы запускает оператор. ПИД только регулирует поддержание температуры. Дело в том, что для того чтобы регулятор регулировал нагрев пропорциональная уставка должна быть положительной зоне, а если охлаждение, то с отрицательным знаком. Может кто-то уже сталкивался с такой задачей?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 02 авг 2017, 11:07
Схема понятная донельзя) увидел только клапан на паре, а чем охлаждается?
Я с такой задачей справлялся так: использовал один регулятор, который работал на нагрев, затем вычитал из 100% значение выхода регулятора и посылал полученное значение на клапан охлаждения. Пришлось правда повозиться с настройкой, зато работает)))
[+] небольшое описание процесса
Процесс выглядел так, для начала продукт надо нагреть до 80 градусов, а затем начиналась реакция и тогда уже необходимо охлаждать реактор и чтоб персонал не путался куда и что вводить сделал один регулятор.
В вашем случае в блоке "unscale" на нагрев диапазон выставляете 0-100, а на охлаждение 100-0.
:ext_secret:
VADR
Сообщение VADR » 02 авг 2017, 11:46
Если я правильно понял схему и имеется в виду теплообменник в нижней части схемы - там переключаются теплоносители: либо подача пара и отвод конденсата, либо подача какой-то охлаждающей среды (холодная вода?) и отвод её же. Переключение двумя парами задвижек, по одной на каждый поток. Регулирование одним клапаном. Так? Если так - я бы сделал один регулятор, настройки которого менял в зависимости от того, какой поток включен. Включенный поток можно определить по состоянию концевиков задвижек. Ну а проектанту, поставившему один регулирующий клапан и на пар, и воду, сказал бы много добрых слов.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 02 авг 2017, 12:02
VADR писал(а): Если я правильно понял схему и имеется в виду теплообменник в нижней части схемы - там переключаются теплоносители: либо подача пара и отвод конденсата, либо подача какой-то охлаждающей среды (холодная вода?) и отвод её же. Переключение двумя парами задвижек, по одной на каждый поток. Регулирование одним клапаном. Так? Если так - я бы сделал один регулятор, настройки которого менял в зависимости от того, какой поток включен. Включенный поток можно определить по состоянию концевиков задвижек. Ну а проектанту, поставившему один регулирующий клапан и на пар, и воду, сказал бы много добрых слов.
Я этому "проектанту" тоже хочу сказать многое, но его уже нет. Вы правы - вода. И регулирование производится одним клапаном.
Вернуться в «Общие вопросы»
