TIA Portal V13 и SQL Server
leha3axapov33
Сообщение leha3axapov33 » 26 апр 2017, 13:24
Доброго всем дня.
Помогите пожалуйста. Начну издалека купил наш завод для работы ПЛК S7-1500 и ПО STEP 7 Professional и WinCC Professional на TIA Portal V13. Перед нами поставили задачу сделать авто и жд налив и слив. конкретного тз у нас нету .Задача освоить.
Сименс не предоставил ни какой технической документации как работать с ПЛК ,осваивали как могли .
В итоге поехали в Москву на курсы.(уточню сразу ранее с ПЛК и скадами мы не работали). После обучения, по приезду создали проект, установили связь с контролером, подключили датчики ,внесли их в таблицу переменных, запускаем симуляцию , делаем налив все получается. Но у нас нет ни какого учета данных и мы не знаем как сделать базу данных.
!!!!!Вопрос стоит в следующем подскажите как сделать учет в TIA Portal V13 или же на SQL Server.!!!!
Писал официальные письмо в сименс в ответ они прислали :SIMATIC S7-1500 в актуальных версия прошивки может выполнять функционал OPC UA. Следовательно, SQL Server может забирать с него данные как с OPC устройства, если поддерживает этот функционал. Это самый простой путь. честно говоря я не понял что они мне ответили. Пожалуйста помогите разобраться в сложившейся ситуации.
А так же ищу единомышленников кто работает в на TIA Portal V13 в нефти наливной отрасли.
dusha1987
новенький
новенький
Сообщение dusha1987 » 06 май 2018, 20:30
Можете использовать скрипты-создаете с помощью них excel книгу и запихиваете туда теги, если надо , то с калькуляцией.
Если вопросы : мой ящик 3pb.bbc@gmail.com
Curr93
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Curr93 » Вчера, 12:45
TIA портал нужен только для загрузки и конфигурирования ПЛК, для получения данных и сохранения в базе достаточно JavaScript и бесплатного PostgreSQL (как вариант), все остальное пишется руками за неделю например максимум
Вернуться в «Общие вопросы»
