Есть ли у кого документация на русском: C7-613 Control System?
Можете подсказать, с какой литературы начинать изучать данный продукт?
Если не против, буду задавать вопросы по данному продукту в этой теме
C7-613
- Страна: Украина
- город/регион: Северодонецк
C7-613
Доброго дня.
Тут есть техническая информация о всей линейке C7 (и С7-613 в том числе) : http://tekhar.com/Programma/Siemens/Sim ... 5_C7_r.pdf
Во вложении GetingStarted по С7-613
К сожалению, кроме как документацией ничем помочь не смогу (нет опыта работы с C7-613)
C7-613
еще вопрос, следуя инструкции гружу проект(с примером) в контроллер , после чего открываю проект онлайн и почему то предыдущий проект не удалился. нужно было сначала очистить MMC?
C7-613
ни как не могу разобраться, как конфигурировать дисплей и управление кнопками. Нашел такой момент: " Для программирования функций человеко-машинного интерфейса используются стандартные функциональные блоки, поставляемые на CD с инструментальными средствами конфигурирования C7-613. Этот диск необходимо заказывать отдельно."
Кто нибудь может сказать где это взять?
В примере сказано что при открытии BD 104 открывается редактор HMI, у меня просто открывается таблица. почему так?
C7-613
Вопрос все еще аткуален.
помогите разобраться с конфигурированием текстового дисплея С7-613.
не открываются блоки данных в step7 через приложение configuration tools for 613. А если я открываю приложение сам, затем из configuration tools for 613 открываю BD, то после редактирования блока данных нажимая сохранить, блок данных не сохраняется...
