"Залипает" дискретный выход
Здравствуйте!
В программе по 2м условиям (счетчики) срабатывает дискретный выход. Все работало все хорошо, но внезапно выход перестал иногда включаться. Закономерности не выявлено. Если контроллер перезапустить то начинает работать. В программе в режиме онлайн показывает, что выход включается. А в реальности не горит лампочка на модуле. При этом если паралельно этим 2м условиям поставить переменную, управляемую с панелью, то эта переменная включает выход на контроллере как надо.. Почему не срабатывает выход?
Обычно такое происходит из-за того, что ПЛК работает так, как его запрограммировали, а не так, как нам бы хотелось.
Слейте программу с контроллера (целиком), опубликуйте, и будем разбираться, а так...
Тут, насколько я знаю, по фотографии не лечат.
- город/регион: Башкортостан
А нет ли случаем еще одной команды на запись данному выходу? Может такое быть что вы смотрите на одну команду записи и она срабатывает, а в другом месте сбрасывается... А раньше работло потому что последнее условие не собиралось...
Как уже посоветовали смотрите программу, раз при управлении от панели канал срабатывает.
Это только один из возможных вариантов. Хотя и довольно часто встречающийся.
Ещё один класс частых ошибок - некорректные переходы в программе.
Забыл указать, выход включается и выключается только в одном месте. В других он только проверяется.
Программу залью только вечером, интернета нет.
Про некоректные переходы уже интереснее, но программа не сложная..
Про то, что контроллер работает как ему указали, а не как хочется нам, это я с первых дней запомнил)
- город/регион: Мурманск
А условия у вас - случаем не проверка аппаратного счетчика на равенство?
Она самая. Бревно попадает под датчик. Записывается значение энкодера прибавляется число.(одно число для открытия, другое число для закрытия зажима) Потом 1е и 2е условие сверяется сумма с текущим значением. (больше или равно/ меньше или равно). Ну типа получается временной промежуток в который должен срабатывать выход.
Первое, что пришло в голову - переполнение и обнуление счетчика. Ну а так - смотреть надо подробнее и схему и программу.
В режиме онлайн выход включается и лампочка не горит одновременно и на реальном объекте?
Извиняюсь, вчера приехал поздно..
В FC 11 срабатывание выхода Q3,3.
Суть: это окорочный станок. Программа моя первая, поэтому корявая и не жалко слить.. Сделана всё равно не как должно быть а как захотел заказчик. Бревно попадает в линейки, или в датчик (работают либо линейки либо датчик). дальше идёт отсчёт, зажимной конвейер открывается, бревно попадает под упор, конвейер зажимается.
По поводу обнуления счётчика вариант хороший (но до этого несколько недель всё работало на ура), т.к. пока ждём, всё работает нормально. Перестаёт работать когда меня нет на объекте, а когда приезжаю, опять всё работает. Но один раз поймал проблему, просмотрел в режиме онлайн программу, выход включается, а на контроллере выход не включается. Вчера один раз не сработал выход (а может и программа), когда я подошёл и сымитировал рукой бревно (провёл у датчика), то всё сработало и срабатывало дальше. Вообщем тёмная фигня.
Программа на попозже, на работе открыть сейчас нечем. В первом посте панель упоминалась - если речь об операторской панели, то на нее бы значение со счетчика и вытащить, и при несрабатывании проверять глазами на переполнение.
Кстати, "перестает работать" или однократные пропуски? Если совсем перестает - это не переполнение.
Никита, перстаёт совсем.. Просто результат остальной "работы" энкодера незаметен и не понятно связано ли это со счётом. Если я правильно понимаю о переполнении счётчика, то считается энкодер по SFB47, крутится счёт по кругу.
Я, всё таки, грешу на программу, хотя она проста до безобразия, или на аппаратную часть самого контроллера.
Вчера вечером, наконец, добрался. Распишите подробнее куда смотреть и что не срабатывает.
Никита, в FC11 Network 4. М210.2 и М 210.3 срабатывают, включается Q 3.3. Но на контроллере выход не загорается, рэлюха не срабатывает. Если с панели включить М0.7, то срабатывает Q3.3 и на контроллере срабатывает лампочка на выходе и соответственно рэлюха то же срабатывает.
Каюсь, с ноутбука М0.7 не включал - связь отваливлась постоянно. Кстати, если отключить профибас идущий на панель, то связь ноутбука с контроллером устойчивая. Это я понял уже когда проблема затаилась.. Сейчас подумалось не связано ли это с профибасом.. Прикладываю программу на панель
Вячеслав Валериевич, а что у Вас в этот момент в следующем, в 5-м, нетворке происходит? ;)
А в пятом нетворке отключается выход при срабатывании датчика, если не нажата кнопка на панели. При нажатии кнопки на панели транспортёр открывается до упора..
У меня форум в телефоне в закладках. С телефона кое-как заходило в интернет. А больше интернета небыло никакого..
Ключевые слова "в этот момент", т.е. тогда, когда выполняются условия 4-го нетворка.
Может, просто к этому времени уже с датчика сигнал на отключение реле висит?
Ryzhij, Неправильно понял Ваше предыдущее сообщение. В момент затыка в 5м нетворке датчик уровня работает, разомкнут. Т.е. выход Q3.3 не вырубается. Первым делом я проверил, не вырубается ли где Q3.3. Опыт таких косяков есть.
2 дня уже не звонят, видимо всё работает. Может "хандра" была, прошла.. Надеюсь на выходных не вызовут
А обратно этот сигнал где снимается?
Тут такое дело, при использовании команд Set/Reset приоритет будет у последней в программе строки. В Вашей программе в 5-й строке стоит Reset.
Это означает, что даже если ещё не прекратились условия 4-го нетворка, но уже возникло условие 5-го - выход выключится.
Хотите иначе - или меняйте порядок строк, или переписывайте логику в одну строку под обычный Coil-результат.
Лично я предпочитаю использовать обычный Coil, но это уже из области стиля программирования на LD.
