Здравствуйте! Попался в руки Siemens simatic s7-1200. Скачал тиа портал, нахожу контроллер, могу создавать на LAD, FBD простейшие программы с дискретными сигналами. А как бы с обработкой аналоговых сигналов? Вот есть у меня датчик 4-20 мА, подключенный к контроллеру, как на LAD или FBD языке считать значение? И как в тиа портале можно проверить собранную программу?
И какую документацию с примерами на эту тему можете посоветовать?
З.Ы. есть две книжки (видимо с курсов сименса) "Курс TIA-MICRO2" и "Course ST-MICRO1" в них я интересного ничего не нашел...
TIA Portal v13
- город/регион: Башкортостан
TIA Portal v13
Книжки в сети есть интересные....
И квик старты есть, было бы желание найти.
Открываете хардваре и смотрите какие адреса %iw соответствуют вашим входам, вот по этим адресам и обращаетесь, только обработать надо будет это значение, ибо оно в коде АЦП (не обязательно, но так более наглядно).
Программу можно проверить так же как и везде - в симуляторе.
З.ы.: Посмотрите еще тут, обязательно чтото полезное найдете)))
