Добрый день коллеги!
В одном консервированном производстве (скорее это - полиамид) имеются куча контроллеров Siemens Simatic S5 115U CPU 943B, Zimmer SE 420, SHNCK ANH700, Siemens Simatic S5-100U CPU 100, Siemens Simatic S5-100U CPU 102, Siemens Simatic S5-95U. Никаких признаков жизни не подают.
Стоит задача подключиться к ним и получить оттуда алгоритмы управления процессом.
Есть серди нас знакомые люди с вышеназванными контроллерами и способами подключения на них?
Подключения к доисторическим контроллерам
- город/регион: Малоярославец
Нужна соответствующая программ Siemens STEP5. Работает под DOS. Где-то у меня была и она и альтернативная программа. Далее нужен адаптер RS232<->TTY, где-то когда-то видел на AliExpress типа вот этого: (https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 5b7fb9100b)
Есть еще один вариант, слить информацию из модулей памяти, нужен соответствующий программатор, надо поискать на производствах, где применяется STEP5 контроллеры Siemens.
- город/регион: СПБ
Опыт подключения есть.
Но настораживает "Никаких признаков жизни не подают"
Если в контроллерах имеется карта памяти, то шанс выташить программу велик.
Если карты нет, то скорее всего батарейка села и шансов что-то вытащить уже нет.
Документация тоже имеется?
Иначе, Вы и алгоритма то не сложите.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Знаю ребят, которые собаку съели на миграции с S5 на S7 (сейчас уже на 1500 мигрируют), они говорили мне, что это на действующих производствах со сжатыми сроками замены (типа прокатного стана начала 90х) и какой-никакой исходной документацией смысл есть делать, иначе проще и дешевле заново систему разработать.
- город/регион: Новочебоксарск
Чтобы подключиться Step5 или PG2000 (под XP работает) и выше указанный интерфейс. Если программа хранилась на карте памяти, то можно взять с нёё. Если актуальная только в контроллере (скажем, не залили актуальную в карту памяти), то смотреть батарею, если она дохлая, то в контроллере уже ничего нет. В любом из этих случаев символьных файлов не будет. Дальше решение принимать вам.
