S-1200 уходят в аварию все модули
WEL
Сообщение WEL » 14 окт 2018, 19:47
Доброго дня, коллеги.
Случилась занятная ситуация.
Вобщем на одном предприятии мы с товарищем занимались автоматизацией линии подачи осматической воды. Программа впринципе не сложная. 11 датчиков температуры, давления,протока, токопроводимости дискретные датчики уровней в баках, ну такое.. не особо важно.
Всё это собрано на плк от сименс 1214 dc dc dc. 3 модуля аналоговых входов по 4 канала, и два модуля аналоговых выходов.
Всё настроили, всё работало.
Позже заказчик попросил модернизацию.
Мол нужно чтобы по выходу за параметры датчиков давления и токопроводимости насосы останавливались.
Кажется ничего сложного. так и есть. Допилил. Всё работает. Но. Как только срабатывает эта аравия то контроллер начинает мигать красным, красным горят и все светодиоды, есть и видео https://www.youtube.com/watch?v=hGcKR1iQXpU . Кто-то сталкивался с подобным? что может вызывать такую реакцию? это ведь програмный сценарий должен быть, тоесть выход за параметры это льшь сигнал на аварию, и останов одного насоса, а так тухнет и другой, и всё тухнет. тоесть переходит в стоп. Ещё на графике видно какие-то зашкалы, не понятного происхождения, и заметил что один датчик моргнул как-то красным, но при этом все другие не стали моргать в аварии. С чего посоветуете начать поиски проблемы?
POV
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение POV » 14 окт 2018, 20:28
С поисков ошибок в схеме при последнем изменении, правильном (как в руководстве сименса) заземлении, экранировании аналоговых сигналов и питании. Ну и неплохо бы диагностический буфер сюда выложить или самостоятельно изучить. Пока у вас с информацией не очень.
Сообщение Михайло » 15 окт 2018, 05:24
Такое ощущение: пропадает питание с аналоговых входов, потом восстанавливается. Модули выпадают в ошибку, восстанавливаются позже.
dijio
Сообщение dijio » 15 окт 2018, 10:36
В настройках модулей на каналах снимали галочку Enable overflow diagnostics ?
WEL
Сообщение WEL » 15 окт 2018, 11:59
На днях поеду на обьект, скачаю файлы ошибок, выложу сюда. Заземление и разводка питания по мануалам проводилась, провода экранированы. Попробую питание контроллера организовать с отдельного блока питания. Насчёт галочек это да. посмотрел, стоит галочка enable power supply diagnostic на всех модулях, так же в каждом канале установлены галочки Enable overflow diagnostics. Попробую их поснимать на этих двух каналах. Возможно датчики давления выдают значения которые выходят за границы.
WEL
Сообщение WEL » 01 ноя 2018, 19:52
Вобщем, сейчас на предприятии. как и обещал лог ошибки выложить.
Из того что видно: Происходит какое-то событие (возможно в сети питания предприятия, так как ещёё несколько установок иногда бесится), потом вываливается ряд сбоев по модулям, но вот только при чём здесь именно датчик давления (p10) не совсем понятно. пишет о превышении лимита.
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 01 ноя 2018, 22:01
Михайло писал(а):
15 окт 2018, 05:24
И в логах написано:
Error: Supply voltage missing
WEL
Сообщение WEL » 01 ноя 2018, 22:06
Даже не так... В конце концов додумался. светосигнальный столбик просажевал питание контроллера. и как только загорался предупреждающий сигнал он давал просадку, и всё, алярм. развязал релюхами и проблем нет.
Спасибо всем кто откликнулся. Всё поставил на места свои совет касательно проверки лога ошибок.
Спасибо!)
Вернуться в «Общие вопросы»
