ProfiHub B5
Andron_1988
Забанен: Бессрочно
ProfiHub B5
Сообщение Andron_1988 » 01 окт 2018, 22:40
Я так понимаю в моем случае имеются проблемы.
Если я правильно понимаю начало ветки main channel должен быть OFF и лишь последний должен быть ON.
Тоже самое было бы если это бы сделано на разьёмах 485.
Я прав или нет.
Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
Вот если что есть manual на русском
VADR
Благодарил (а): 60 раз
ProfiHub B5
Сообщение VADR » 01 окт 2018, 23:38
Если я правильно понял, это устройство при подключении "main channel" может быть как конечным устройством в шине, так и промежуточным. Для конченого устройства терминатор должен быть включен, для промежуточного - выключен. Судя по тому, что к main channel подходят кабели с обоих сторон, в данном случае это устройство промежуточное и терминатор на нём включать не надо. Но надо на оконечных устройствах (обращаю внимание: оконечные устройства должны быть в работе, при выключении устройства, к которому подключен разъём с терминатором, есть вероятность положить весь сегмент). Ещё один момент: не знаю, как в этом устройстве, а в сименсовских разъёмах profibus при включении терминатора отключается отходящая линия.
На остальных каналах ваше устройство - оконечное, т.е. терминаторы должны быть включены.
Andron_1988
Забанен: Бессрочно
ProfiHub B5
Сообщение Andron_1988 » 02 окт 2018, 18:56
Буду конкретнее. Эта плата профихаба единственная в данной сети. На главный канал заходит от ПЛК и пошло по модулям ввода вывода,потом второй канал от профихаба на инвертор от инверотра к другому, потом опять с канала профихаба и так заканчивается линия . На последнем инверторе линии стоит переключатель в ON. Интересно то что переключение каналов в рабочем режиме на профихабе никак не влияет на процесс работы
VADR
ProfiHub B5
Сообщение VADR » 02 окт 2018, 21:40
Andron_1988 писал(а):
01 окт 2018, 22:54
Так в чём всё-таки проблема? Что-то не работает? Сбоит? По светодиодам вроде как ничего такого: везде показывает ОК (то есть всё в порядке) и int term (внутренний терминатор включен - судя по переключателям так и есть). Навскидку - ошибка в переключателе терминатора на main channel (судя по описанию, это устройство не последнее в шине, значит терминатор должен быть выключен), но если переключатель не отрывает исходящую линию и длины по кабелю небольшие - проблем может и не возникать.
Andron_1988
Забанен: Бессрочно
ProfiHub B5
Сообщение Andron_1988 » 02 окт 2018, 22:20
Длинны да небольшие ,самый большой участок это последний канал на котором сидит длинномер SICK DL100 не более 15 м ,который как раз недавно вышел из строя,вопрос решился заменой.
Просто как на разьемах DB9 ProfiBus все понятно началась линия от друга к дружке и последнею ветвь замыкаем на резистор в ON.
А вот здесь как то интересно с этим профихабом.
Вернуться в «Общие вопросы»
