Доброго дня всем. Случилась у меня небольшая пауза, и решил я собрать Сименовский стенд, из хлама - который на складе остался.
И получилась у меня такая конфигурация. CPU319 - 3 подключенная по Ehternet. Здесь проблем не было, STEP-7 ее увидел и загрузить ПО в нее я могу, а вот к ней подключена ET200S с ком.модулем IN151-7. Т.е. ETшка с мозгами, у нее даже карта своя есть, но интерфейс только profibus, который и связывает ее с CPU319.
Вопрос, смогу ли я со станции PG - загрузить в нее (УЕ200S) ПО через CPU319 ?
Связь CPU319-3 c IM151-7
- город/регион: Красноярск
Что то тяжело идут бои. Сименс побеждает на всех направлениях. Модуля IM 151-7 в каталоге не оказалось, решил обновит аппаратуру через интернет. Облом - конекта с http://www.siemens.com/automation/step7-hwconfig2 нет. Похоже ссылка такая теперь не работает. Наверно устарела, а какая новая - никто не подскажет ?
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 4 секунды:
Обновление добыл, но оказалось что Profibus в IM151-7 отсутствует. Есть MPI/DP. И вот тут при попытке до него добраться, STEP 7 говорит, что станция программирования находится в другой сети и недоступна. Т.е. получается по MPI S7 роутинга нет ?
DP - это и есть профибас. Роутинг есть, если его процессорный модуль поддерживает. 319-й - поддерживает.
Небольшое примечание: 319 и 151-7 должны конфигурироваться в одном проекте как две SIMATIC S7-300 станции, которые используют одну и ту же сеть профибас. Для примера:
1. CPU 319-3. Для PN-интерфейса настраиваем (создаём) сеть Ethernet(1)
2. CPU 319-3. Для DP-интерфейса настраиваем (создаём) сеть PROFIBUS(1)
3. Для IM 151-7. Настраиваем DP-интерфейс - выбираем созданную для CPU319 сеть PB1, адрес, понятно, свободный.
4. Дальше можно скомпилировать и посмотреть NetPro. Должно получиться что-то типа: 5. После этого можно и роутинг настроить:
Спасибо. Я примерно так стенд и собрал. Не допер до того, что PG нужно для каждого интерфейса настраивать.
