Передача данных через VPN канал.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Приветствую, коллеги.
Вопрос чисто теоретический (по крайней мере, пока). Допустим есть две системы управления на базе симатиков, расположенные в разных цехах. Данные из одной системы нужны в другой (а также наоборот, количество данных небольшое). Каждая из систем через маршрутизатор/файрвол с поддержкой VPN подключена к общей сети, примерно как на рисунке, с той лишь разницей, что это два отдельных проекта, общего проекта соединения нет (я просто для примера нарисовал):
Вопрос в следующем: можно ли настроить VPN-канал между роутерами и через него гонять данные? И если можно, что для этого надо? Ссылка на мануал очень желательна.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
На всякий случай сообщу, что если активировать Profinet-функцию iDevice, то обмен данными между контроллерами в двух разных проектах станет организовать намного проще. Я только не пробовал.
Почитай эту тему, про iDevice. Кури мануал " I-Device in a standard environment".
Это никак не связано с VPN и Security, но тоже нужно.
VADR
Сообщение VADR »
Спасибо, посмотрю обязательно.
VADR
Сообщение VADR »
Этот I-Device - штука, безусловно, интересная, но...
Чойто я как-то не вник в эту тему. Делаю пример по мануалу, п.3.2, где в качестве I-Device выступает CP343-1 Lean. Всё создаётся и конфигурится, всё ОК. Делаю аналогичную (на мой взгляд :) ) конфигурацию на 1500-том контроллере. Беру контроллер, ставлю ему коммуникационник CP1543-1, пытаюсь в нём настроить IO-Device - а фигу... разрешает его сделать только IO-controller'ом. Зато позволяет настроить режим IO device у дублированных интерфейсов контроллера, которые сами по себе так и напрашиваются, чтобы свой ввод-вывод к ним подключать.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Возвращаясь к первоначальному вопросу: а Profinet вообще сквозь маршрутизаторы ходит или только в одноранговой сети?
VADR
Сообщение VADR »
А в TIA Portal V14 с CM1542 всё получилось :)
Сообщение Михайло »
подробнее, подробнее, пожалуйста... :ges_clap2:
VADR
Сообщение VADR »
Ну, не то, чтобы совсем всё - получилось сделать I-Device на базе контроллера из серии S7-1500 и коммуникационника CM1542. А как именно - смогу описать только в понедельник, на домашней виртуалке у меня только 13-я версия есть. Впрочем, там получилось всё по мануалу. По памяти - примерно так:
1. Вставил в проект контроллер из 1500-й серии (кстати, выбор таких в 14-й версии намного больше).
2. В Device View прицепил к нему CM1542-1
3. Выбрал на нём PROFINET interface, в параметрах зашёл в Ethernet addresses, добавил подсеть и выставил IP-адрес. После этого в пункте Operating mode появилась возможность выбрать IO Device. Вот как раз сейчас проверяю - в 13-й версии такой для возможности CM1542-1 нет (для контроллера - есть).
Ну и дальше в Operating mode появился подпункт I-device communications, в котором можно задать Transfer area и откуда после компиляции hardware можно экспортировать GSD.
Под вопросом осталась правильность конфигурирования Media redundancy - когда в конфигурации нет Manager, нет возможности сделать его клиентом. Поставил Manager(auto), я думаю, это единственный способ сделать конфигурацию, которая потом оживёт при физическом соединении с аналогичными кусками из других проектов.
Ну а возможность распространения profinet за роутер также осталась под вопросом. Не посылает меня руководство на курсы по profinet :(.
winb
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение winb »
По профинету за роутером... Вопрос - какой PROFINET? Если RT (realtime) - PROFINET IO, IRT - не нужен, то вполне себе пройдёт, стандарт PROFINET поддерживает стандартные TCP-UDP.
Если нужно RT прокинуть за маршрутизатор, то этот маршрутизатор должен "понимать" PROFINET IO/IRT. И если на уровне распределения вроде бы всё нормально должно быть, то на уровне маршрутизации - попечальнее, IP-то поддерживается, а остальные верхнеуровневые навороты "оптимизировали" (как эйчары персонал предприятия :)). В следствие чего "обычный" маршрутизатор может не понять, например, к какому VPN относится пакет PROFINET IO, и что с этим пакетом делать. В общем, нужно смаршрутизировать PROFINET IO - используйте специализированное оборудование.
Или не используйте PROFINET IO вообще - для передачи данных между цехами с задержкой в сотню-другую миллисекунд (если с сетями всё плохо, обычно - десятки миллисекунд) вполне хватит TCP соединения и нормально настроенного сетевого оборудования.
VADR
Сообщение VADR »
Насчёт специализированного оборудования - я как раз и смотрю на Scalance (впрочем, всё это пока что - теоретические изыскания и попытка компенсировать то, что меня на курсы по сименсовским сетям не отправляют). И отказаться от Profinet IO - тоже вариант. Тот же Modbus TCP прекрасно пройдёт через все VPN и роутеры. Но с Profinet IO разобраться всё-таки хочется...
winb
Сообщение winb »
Да тут скорее вопрос - зачем нужен PROFINET IO в данной ситуации? Высокая производительность и детерминированность доставки данных нужна больше на полевом уровне, где сети и строятся на специализированном (ну или на неуправляемом) оборудовании. Передача данных между производственными участками - уже немного другой уровень автоматизации, там обычно требования к реалтайму пониже. Я вообще не принимаю прямой выход полевых сетей на цеховой уровень - для этого и нужен Скаланс 6хх серии, правда я с ним не работал - стараюсь использовать CPU через отдельный коммуникационный интерфейс как шлюз в общую сеть для устройств контроллера. А там уже "сетевики" раскидывают оборудование по VLANам...
Отказываться от PROFINET в пользу MODBUS - менять шило на мыло, проще использовать TCP-соединение на уровне контроллера - сконфигурировать соответствующее одностороннее S7-соединение и через него работать.
Трудоёмкость:
1. Добавить 1 Unspecified S7-соединение, указав адрес шлюза.
2. Проработать протокол (в данном случае - выделить место под обмен, чаще всего в блоках данных)
3. Вызвать соответствующий коммуникационный блок (PUT, GET)
Всё. Из затрат - желательно использовать отдельный CP для подключения к внешней сети.
VPN-канал всё равно роутер обеспечивать будет, если допинговаться получиться, связь будет
VADR
Сообщение VADR »
winb писал(а): 15 янв 2018, 13:17Передача данных между производственными участками - уже немного другой уровень автоматизации
Вот тут тема уже ближе к практике, с такой задачей я сталкивался и решалось это более геморным способом (прокидыванием кабелей из цеха в цех с риском получить проблемы из-за раздельных контуров заземления). Технология такая: конвейер подаёт сыпучий материал из одного цеха в другой. Исполнительный механизм - шнек с частотником в первом цехе, входит в его систему управления и проектируется первым пректировщиком. Измерение уровня в приёмном бункере - во втором цехе, соответственно - вторая система управления и второй проектировщик. Проекты, соответственно, разные. Из измерения и исполнительного механизма надо сделать контур управления. Вот на такой случай я и смотрю в сторону перекидывания данных от системы к системе.
winb писал(а): 15 янв 2018, 13:17проще использовать TCP-соединение на уровне контроллера - сконфигурировать соответствующее одностороннее S7-соединение и через него работать
Я правильно понимаю, что стороны этого S7-соедниения можно сконфигурить в разных проектах и заставить работать вместе? Можно ссылочку на мануал? И, кстати, как оно диагностируется? Нужно ведь предусмотреть сценарий на случай обрыва связи...
winb
Сообщение winb »
Для контуров управления надежнее использовать всё-таки соединение через полевые шины, PN-PN Coupler, например. Зависимость производства от сетей общего назначения - мне не очень нравится, но при необходимости... Диагностика на уровне программных блоков - есть. А если совсем по-хорошему - только хардкор, только сети АСУТП (ну или телеуправления) :) Могу порекомендовать PN/PN Coupler - объём данных небольшой, обмен - быстрый, надёжность - высокая. Отдельный кабель сетевой тянуть придётся, конечно, но электрическая изоляция сетей в документации https://cache.industry.siemens.com/dl/ ... _en-US.pdf обозначена.
VADR писал(а): 15 янв 2018, 13:38Я правильно понимаю, что стороны этого S7-соедниения можно сконфигурить в разных проектах и заставить работать вместе?
При работе через S7-соединение, его можно сконфигурировать и выполнять операции чтения-записи данных только на одном контроллере. Мануал сейчас не найду, но ссылка встречалась в теме: viewtopic.php?f=152&t=10016
VADR
Сообщение VADR »
winb писал(а): 15 янв 2018, 14:04Зависимость производства от сетей общего назначения - мне не очень нравится, но при необходимости...
Тут речь не идёт о сетях общего назначения. Скорее - своя сеть для нужд АСУТП, через которую, в частности, внешняя система сбора данных собирает информацию с OPC-серверов и нет штатного доступа для иных пользователей. Ну и ещё одно из применений - обмен данными между системами. На 2-3-4 системах такое решение будет дороже отдельного кабеля, а дальше - уже не факт.
winb писал(а): 15 янв 2018, 14:04При работе через S7-соединение, его можно сконфигурировать и выполнять операции чтения-записи данных только на одном контроллере.
А вот тут возникает вопрос безопасности. Читается/пишется всё просто и легко, но для этого надо будет открывать доступ для S7 к контроллеру, а это чревато появлением злоумышленника... Хотелось бы иметь возможность ограничить объем доступных данных и тип доступа - только для чтения.
winb
Сообщение winb »
Тогда можно использовать обычное Unspecified TCP соединение (AG_SEND/RECEIVE для СP, TSEND/TRECEIVE для встроенных интерфейсов). Если сети - свои, то риски падения сети можно считать приемлемыми. И S7-соединение не используется. При недостатке скорости, можно и UDP соединение замутить, в протокол обмена ввести подтверждение приёма телеграммы.
LexSL
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение LexSL »
VADR писал(а): 15 янв 2018, 13:38И, кстати, как оно диагностируется?
S7 соединения: функция
Код: Выделить всё
C_CNTRL(EN_R := true // IN: BOOL
    ,ID :=  IdConn// IN: WORD
    ,RETVAL := RetVal // OUT: INT
    ,ERROR :=  Error// OUT: BOOL
    ,STATUS :=  Status// OUT: WORD
    ,C_CONN :=  Connected// OUT: BOOL
    ,C_STATUS :=  ConnStatus// OUT: WORD
    ); // VOID
где ID - идентификатор соединения (номер в NetPro)
TCP соединения через CP модуль: функция
Код: Выделить всё
AG_CNTRL(ACT := true // IN: BOOL
         ,ID := 0 // IN: INT
         ,LADDR := WORD_TO_BLOCK_DB(_pt.DBNr).DW[Adr + 2] // IN: WORD
         ,CMD :=  CtrlCmd// IN: INT
         ,DONE :=  CtrlDone// OUT: BOOL
         ,ERROR :=  CtrlError// OUT: BOOL
         ,STATUS := CtrlStatus // OUT: WORD
         ,RESULT1 := CntrlRes1 // OUT: DWORD
         ,RESULT2 := CntrlRes2 // OUT: DWORD
         ); // VOID
где: ID = 0 означает диагностику всех соединений, CMD = выбор команды (например, 3 - диагностика, читать manual)
в RESULT1 содержится инфа 0..31 bits = ID 1 - ID 32 connection (0 - connection terminated/not configured, 1 - connection established)
в RESULT2 содержится инфа 32..64 bits = ID 33 - ID 64 connection (0 - connection terminated/not configured, 1 - connection established)
Сконфигурированные в NetPro соединения через CP устанавливаются автоматически (причем есть значение CMD, которое позволяет разорвать принудительно соединение).
TCP соединения через "бошку" (T блоки - T_CON, T_SEND, T_RECV, T_DISCON): читать, что возвращают функции (Open Communication via Industrial Ethernet)
Вернуться в «Общие вопросы»
