Замена диска в программаторе
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 30 ноя 2017, 08:28
Приветствую, коллеги.
Есть программатор SIMATIC Field PG M4. Всё в нём хорошо, кроме быстродействия: проекты открываются довольно долго. У коллег на соседнем участке более новый аппарат, в котором с завода стоит SSD-диск - там такой проблемы нет, всё летает. Возникла и у меня мысль поменять диск на SSD, тем более что SSD в заначке есть, хоть и меньшего размера, но достаточного (250 гиг вместо заводских 500, из которых занято менее 150). Есть также тулзовина от производителя SSD для переноса информации. Вопрос в следующем: могут ли быть при переносе проблемы с лицензиями? Там ведь они как-то привязываются к диску. Или какие-нибудь другие грабли не лежат ли на дороге?
winb
Сообщение winb » 30 ноя 2017, 14:44
Чтобы совсем уж перебдеть - нужно перенести все ключи на какую-нибудь флешку через менеджера лицензий, и смело экспериментировать. Ещё один способ озвучивать не буду, ибо не соответствует он правилам форума.
VADR
Сообщение VADR » 30 ноя 2017, 15:38
Ключи перенести на внешний носитель и потом вернуть обратно - вариант интересный, так и попробую сделать.
Спасибо.
Вернуться в «Общие вопросы»
