нужна подсказка в восстановлении Simatic Field PG M4
Alexnp73
Сообщение Alexnp73 » 12 окт 2018, 15:10
Добрый день всем!
Сегодня произошла неприятная история. Программатор М4 перестал загружаться. Не видит операционную систему. В комплекте есть несколько дисков: Restore-DVD 1-1 V13.0.0.0 Simatic Field PG M4, Rcovery-DVD 1-1 Windows XP, Simatic Field PG M4 Manuals and drivers, nero, power dvd. Какой из них содержит образы установленных программ? Как можно восстановить работу программатора. У нас есть IT отдел, но с программаторами они не работали. Возможно подскажете алгоритм восстановления. И как быть с лицензией? Флешка от нее есть, но сам колюч был на винте. Программатор приобретался в 2014 году. Насколько я понимаю, сначала нужно установить заново Виндовс с рековери, а что потом? Может кто делал такое уже?
megavolt86
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение megavolt86 » 12 окт 2018, 22:51
Alexnp73 писал(а):
12 окт 2018, 15:10
Грузитесь с мультизагрузочной флешки (или ставите винт в другой комп) в директории диска с системой найдете скрытую папку "ААХХУУ" там и лежат ваши лицензии.
По поводу восстановления попробуйте с ресторе двд восстановиться...должно помочь если загрузчик жив...
Запаситесь терпением - дело долгое....
:ext_secret:
Alexnp73
Сообщение Alexnp73 » 15 окт 2018, 08:25
Благодарю за подсказки! Попробую. Сегодня смотрел диск. Диск С -- пустой. Как будто отформатировался(((
dijio
Сообщение dijio » 15 окт 2018, 10:28
megavolt86 писал(а):
12 окт 2018, 22:51
Путём простого копирования лицензии не спасти, надо переносить через "Automation License Manager"
Я бы порекомендовал проверить диск утилитой chkdsk "DriveName": /f /r /x
Alexnp73
Сообщение Alexnp73 » 16 окт 2018, 10:38
Я пробовал. Снеслась загрузочная запись видимо. DMDE прогой нашел данные на С, сохранил их. В том числе и папку AAXXYY , потом восстановил винт с диска с образом, что был в комплекте. Скопировал папку с ключами в корень, но увиделся только один, и тот не активный((( Как его восстановить то? Флешка, где он жил есть.
Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
В папке АА... лежат два ключа 504 и 505
Отправлено спустя 14 минут 23 секунды:
а видит менеджер только 504
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
и тот "красный"
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 16 окт 2018, 12:34
Alexnp73 писал(а):
12 окт 2018, 15:10
Можно обратиться в техподдержку - по моему опыту, отвечают в течение следующего рабочего дня. Для подтверждения прав на лицензию понадобится фото флешки (на ней серийный номер лицензии написан) или лицензионного сертификата (там тот же номер). Ну а лучше - и то, и другое.
Alexnp73
Сообщение Alexnp73 » 16 окт 2018, 15:29
Связался с официалами, написали подождать. Свяжутся чуть позже. Фотки отправил сразу всего что есть. И флешки и всех коробок.
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Жду теперь))
Вернуться в «Общие вопросы»
