Распайка разъёма 5DIN
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 02 июл 2017, 13:33
Доброе время!
Есть радиолюбители?
Не получается распаять разъём 5DIN (5контактный, в советской аудиотехнике такие стоят, и на старых клавиатурах были). Может какая хитрость теперь есть?
Не знаю, из чего их теперь делают, но припой на него не ложится хоть тресни. А долго греть его нельзя, иначе пластик плавится и ноги смещаются. Два часа промучился и не смог три провода припаять.
Может какая хитрость теперь есть? В своё время я перепаял их сотни и никаких проблем.
В советских разъёмах внутри была контактная площадка, провод приложил, припой залил. В новых площадки нет, там трубка, припой туда не залить потому что он не схватывается, и вообще не лудится - специально грел один разъём на убой чтобы понять что делать - сам разъём уже разваливается, но вывод не лудится.
Короче, подскажите пожалуйста, в каком месте у меня руки кривые? Паяльник, припой с канифолью, сама канифоль - вот чем пользуюсь.
Или где такой провод готовый взять? Экранированный (это обязательно). Или может кто поможет распаять?
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 02 июл 2017, 14:37
А почему обязательно пайка?
Буржуины все разъемы делают под обжимку или под винт.
За исключением наверное DB9 (com порт)
А если все таки под пайку, то делают сразу припаянные провода с длиной на выбор.
Т.е. паять разъемы наверное считается нетехнологичным процессом.
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
5-контактный, применяемый в IBM PC-совместимых ПК с системными платами Baby-AT. Разъем называется АТ-разъемом.
Re: Распайка разъёма 5DIN
Сообщение TEB » 02 июл 2017, 15:25
Давайте так: вы сначала хотя бы в Яндексе посмотрите, о чем речь, перед тем как что-то писать, хорошо?
5DIN под пайку, и не он один.
Serex
Сообщение Serex » 02 июл 2017, 17:37
TEB писал(а): Давайте так: вы сначала хотя бы в Яндексе посмотрите, о чем речь, перед тем как что-то писать, хорошо?
Serex писал(а): 5-контактный, применяемый в IBM PC-совместимых ПК с системными платами Baby-AT. Разъем называется АТ-разъемом.
Что не прав был?
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
С трудом нашел приблизительное фото того, о чем вы говорите
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
В описании: меди с никелевым покрытием.
Гуглим, "как паять никель"
Какой-то ужас...как сложно
Я бы посоветовал залудить тонкую проволочку, вставить внутрь трубки и снаружи прогреть. Если внутри медь, то должно быть все хорошо.
quq
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение quq » 03 июл 2017, 07:55
"кислотный" (ZnCl2) флюс есть? Или: зашкурьте покрытие, сожмите в лепесток, и паяйте.
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 03 июл 2017, 08:20
Может попробовать приварить с помощью 7 амперного АКБ из ИБП и графитового стержня от пальчиковой батарейки? В таком случае нагрев хоть и будет более интенсивным, но менее продолжительным.
Сообщение Никита » 03 июл 2017, 09:35
Не знаю, как правильно, но руки чешутся во-первых, эти концы, если они такие как на фото, доработать надфилем до состояния, поддающегося прогреву изнутри (спилить наискосок). Возможно внутри окажется медь). Если нет - то механически до нее добраться.
Как вариант - опять же допилить и лудить активным флюсом, потом мыть, потом канифолью или жиром провода.
Как правильный вариант - найти правильные разъемы с ламелями под пайку.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 03 июл 2017, 10:36
когда плохо лудятся контакты - используй вместо канифоли обыкновенную таблетку аспирина, народное средство )))
_____________
Сообщение Никита » 03 июл 2017, 10:41
Народное средство - оно в общем неплохое, для пайки, а попутно для изгнания коллег/домочадцев в радиусе ста метров. Воняет страшно. Лучше уж механически)
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Ryzhij » 03 июл 2017, 11:16
TEB писал(а): А долго греть его нельзя, иначе пластик плавится и ноги смещаются.
Еще одно народное средство для пайки DIN и mini-DIN разъёмов - перед пайкой берём канцелярский ластик ("стёрку"), втыкаем в него разъём, и паяем.
"Ноги разъёма" теперь никуда не "разбегутся", да и за стёрку разъём держать удобнее - он не катается по столу, не жжёт пальцы.
В качестве флюса рекомендую ТАГС.
Удачи!
Сообщение TEB » 04 июл 2017, 10:18
Никита писал(а): Как правильный вариант - найти правильные разъемы с ламелями под пайку.
Не удалось. Разве что под заказ фирменные (они от 2 до 140 тыщ рэ, и что там внутри никто не знает пока не разберет). А вот спилить половину ножки - я не догадался. Спасибо!
Мне ещё в 1 месте посоветовали кислотный флюс использовать, а вот аспирин не стОит. Так что попробую им.
Serex писал(а): Что не прав был?
Не бывает нынче простых 5DIN под обжим.
Сообщение TEB » 08 июл 2017, 20:18
Получилось запаять с кислотой, предварительно спилив ножки до плоского состояния. Потом спиртом промыл.
Не знаю из чего китайцы это делают, но латунью там и не пахнет. В этом всё и дело.
Позже могу показать ради чего всё это. :)
Looker
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Looker » 08 июл 2017, 22:05
TEB писал(а): Не знаю из чего китайцы это делают, но латунью там и не пахнет
Покупая кабель, честный продавец у меня спросил: "Вам качественный или подешевле?"
- в чем разница?
- в дешевом сечение меньше и вместо меди какой-то сплав.
У нечестных продавцов на провод 2.5 одевается втулка 1.5. :affliction:
__________________________
Сообщение TEB » 09 июл 2017, 10:16
Сообщение Никита » 09 июл 2017, 11:46
Евгений, разъем это полбеды. А вот про агрегат расскажите, точнее про вечную проблему. У аппаратов этих годов вечная беда с пассиками. Пересохли и сыплются. Причем в моем случае, оказался достаточно длинный и широкий. И, главное, толстый. Вырезанные из шариков, перчаток и известных изделий, нагрузку не держат.
В Вашем случае родной сохранился, или удалось что-то подобрать?
Универсал
Сообщение Универсал » 09 июл 2017, 16:28
В них вроде ролик фрикционный, нет?
Сообщение Ryzhij » 09 июл 2017, 17:27
Универсал писал(а): В них вроде ролик фрикционный, нет?
Насколько помню, в этой модели именно ролик.
Универсал
Сообщение Универсал » 09 июл 2017, 18:01
В моей Унитре примерно того же года выпуска до сих пор плоский пассик жив, работает. Вот только иглу внук сломал, а новые теперь очень кусачие. Да и не найти родную. Да вроде и незачем.
Сообщение Ryzhij » 09 июл 2017, 18:56
TEB писал(а): Не знаю из чего китайцы это делают, но латунью там и не пахнет. В этом всё и дело.
Сталкивался с подобными изделиями. Очень похоже на порошковую "выпечку". Крайний раз это были пишущие узлы от стержней шариковых ручек, в которые я впаивал стальные иглы. Щупы делал.
Облуживал с ортофосфорной кислотой. По-другому никак не удавалось.
Сообщение TEB » 10 июл 2017, 00:47
Никита писал(а): В Вашем случае родной сохранился, или удалось что-то подобрать?
В этой машине фрикционный ролик. Пассик - это мне ещё предстоит, буду восстанавливать ещё один аппарат высшего класса.
Сообщение Никита » 10 июл 2017, 00:54
Вот аппарат высшего класса (радиотехника 001) как раз временно и работает с какой-то подошедшей по длине квадратной резинкой не то для денег, не то от упаковки какой.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 17 июл 2017, 11:44
TEB писал(а): Может какая хитрость теперь есть?
Попробуйте место пайки зачистить надфилем. На китайских "тюльпанах" это работало.
Сообщение TEB » 17 июл 2017, 12:00
Никита писал(а): Вот аппарат высшего класса (радиотехника 001)
Хороший аппарат.
Нет, тот второй у меня - "Электроника Б1 01". Ещё не приступал к нему. Пассик скорее всего порван - блин не крутится.
Отправлено спустя 47 секунд:
alex45 писал(а): Попробуйте место пайки зачистить надфилем.
Я Выше уже отписался что это не помогает. Кислота только и помогла.
Сообщение Никита » 17 июл 2017, 23:36
TEB писал(а): Пассик скорее всего порван - блин не крутится.
Вот и интересуюсь - в ваших краях, на той же "Юноне" такое найти реально? Найдете - похвастайтесь.
Сообщение TEB » 18 июл 2017, 14:11
Никита писал(а): Найдете - похвастайтесь.
Хорошо. Как доберусь до неё - обязательно. В интернетах мелькали фирмы которые торгуют тонармами, пассиками и прочим для советских вертушек.
Вернуться в «О жизни вообще»
