Страница 1 из 1
Замена базовой станции wifi
Добавлено: 07 апр 2014, 15:10
VADR
Даже не думал, что такой вопрос может ввести меня в ступор и придётся воззвать к мировому разуму...
В общем, дело было так. Был у меня дома роутер со встроенной точкой доступа wifi. Благополучно сдох. Купил новый, и, дабы поменьше возиться с настройками (о, моя наивность...), настроил его точно так же, как и прежний. На wifi - тот же ssid, тот же пароль, те же настройки шифрования. До смены роутера на эту точку были настроены несколько ноутбуков с вистой и "восьмёркой" и пара телефонов с андроидом на борту. После смены точки доступа - сутуёвина следующая:
1. Андроиды подключились без вопросов
2. Новый ноут с "восьмёркой" подключился без вопросов.
3. Все виндовые ноуты, которые были настроены ранее - пишут, что подключились нормально, но "только локальная сеть, без доступа к интернет", при этом связь не работает совсем, даже сама точка с этих ноутов не пингуется.
Как пробовал бороться:
1. Обновил прошивку роутера до последней версии - результат без изменений.
2. На "проблемных" ноутах удалил все сети wifi и подключился заново - без изменений.
3. Отключил шифрование и переподключился без него - заработало, но вариант работы wifi без шифрования меня не устраивает.
4. Пытался переименовать точку доступа (дать новый ssid и переподключиться к нему) - без изменений.
Вот как-то так... Судя по всему, где-то в схеме шифрования участвует MAC-адрес точки wifi, который сменился вместе с этой самой точкой. И если андроиды каждый раз при подключении берут эти данные заново, то винды хранят где-то в дебрях своего реестра (или ещё где-нибудь). И как их оттуда вычистить - лично я без понятия...
Собственно вопрос к мировому разуму: как можно сию проблему решить? Гугль подсказал такой вариант чужого оптыта, как "просто переустановить винду", но это меня тоже не устраивает...
Re: Замена базовой станции wifi
Добавлено: 07 апр 2014, 18:28
Саш, по-моему в виндовых ноутбуках надо сначала забыть эту сеть, для гарантии перезагрузиться, потом заново ее найти и как обычно подключиться.
Я дома роутер менял - так и делал. До этого ноут и яблофон новую сеть видели, подключались но инета не было и NetBios тоже не заводился.
А вот то что вин8 и андроиды зацепились к новой сети с точно таким же SSID и паролем - это ИМХО баг этих девайсов, а не фича вовсе, ибо безопасности никакой с такими фичами.
Добавлено: 07 апр 2014, 18:42
Oldman
как обзывается ваш девайс?
Добавлено: 07 апр 2014, 20:07
san
Как вариант попробовать прописать статические IP и остальные настройки (шлюз+днс).
Добавлено: 08 апр 2014, 00:39
VADR
TEB писал(а):Саш, по-моему в виндовых ноутбуках надо сначала забыть эту сеть, для гарантии перезагрузиться, потом заново ее найти и как обычно подключиться.
Не прокатило... И ещё не прокатил вариант после "забывания" сети дополнительно удаления драйвера. Сейчас вот - более жёсткий эксперимент: драйвер удаляю полностью, а не только его привязку к устройству...
Ура, прокатило!!!
TEB писал(а):А вот то что вин8 и андроиды зацепились к новой сети с точно таким же SSID и паролем - это ИМХО баг этих девайсов, а не фича вовсе, ибо безопасности никакой с такими фичами.
Подключение к сети в обычном режиме полностью определяется названием сети и паролем. Все остальные хитрые кеши и "дополнительные недокументированные функциональные особенности" безопасности не добавляют, но значительно украшают жизнь пользователя :). Восьмёрка имеет те же проблемы, что и виста, просто на том ноуте было новое подключение, прежде он ничего не знал об этой конкретной точке доступа. А андроид правильно отработал.
Добавлено: 08 апр 2014, 00:48
VADR
san писал(а):Как вариант попробовать прописать статические IP и остальные настройки (шлюз+днс).
Нет, тут дело в другом. Между компьютером и базовой станцией просто отсутствовала связь. Там есть несколько хитрых моментов. На этапе установки соединения, если я правильно понял, идёт запрос пароля (или какой-то комбинации на основе этого пароля). Тут всё ОК, запрос-ответ, отрабатывает dhcp-сервер, выдаёт адрес, этот адрес присваивается беспроводному интерфейсу. А далее - траффик идёт в шифрованном виде, причём в коде используются адреса обоих сторон: и точки доступа, и адаптера на ноуте. И тут оказывается, что MS где-то в своих закромах хранит информацию о том, какой был адрес у этой точки доступа в момент первоначальной настройки. И где это место - хрен его знает, но в результате шифрованный канал между адаптером и новой точкой не работает.
Добавлено: 08 апр 2014, 08:23
san
+1 в опыт и в загадки, думаю акой-то айтшник откроет нам тайны, где зашита память соединения
Добавлено: 08 апр 2014, 12:58
VADR писал(а):Сейчас вот - более жёсткий эксперимент: драйвер удаляю полностью, а не только его привязку к устройству...
Ура, прокатило!!!
Саш, драйвер ЧЕГО удалил?
Добавлено: 08 апр 2014, 13:01
san писал(а):+1 в опыт и в загадки, думаю акой-то айтшник откроет нам тайны, где зашита память соединения
Видимо, где-то среди 30 гигов виндовса. :)
VADR писал(а):TEB писал(а):Саш, по-моему в виндовых ноутбуках надо сначала забыть эту сеть, для гарантии перезагрузиться, потом заново ее найти и как обычно подключиться.
Не прокатило...
Странно. :(
Добавлено: 08 апр 2014, 13:50
VADR
TEB писал(а):VADR писал(а):Сейчас вот - более жёсткий эксперимент: драйвер удаляю полностью, а не только его привязку к устройству...
Ура, прокатило!!!
Драйвер адаптера wifi. Правда, после установки драйвера заново винда к имени сети добавила "2" в конце, но в итоге всё работает, и это хорошо...
Добавлено: 08 апр 2014, 13:54
VADR
Хотел закинуть тот же вопрос на sysadmins.su, а там...
Сайт временно не работает
Форум выключен. Мы вне политики.
Да-с...
Добавлено: 08 апр 2014, 14:00
san
У меня всегда проблемы с подключением, когда с одной вай-файки на другую переключаюсь, остаются старые адресса. Иногда освежаю розданные адресса ipconfigом, а когда не помагает - пользуюсь статическими настройками. Каждый раз когда придумываю новый айпишник (на память не помню предыдущий), сеть тоже появляется с новым номером. Так что какой-то буфер у Вас на машине остался не выщищен.
Добавлено: 08 апр 2014, 14:10
san
Добавлено: 08 апр 2014, 14:51
san писал(а):У меня всегда проблемы с подключением, когда с одной вай-файки на другую переключаюсь, остаются старые адресса. Иногда освежаю розданные адресса ipconfigом, а когда не помагает - пользуюсь статическими настройками. Каждый раз когда придумываю новый айпишник (на память не помню предыдущий), сеть тоже появляется с новым номером. Так что какой-то буфер у Вас на машине остался не выщищен.
Дело все-таки не в буфере, а где-то в настройках роутеров.
Пример. Часто мотаюсь по командировкам, в гостиницах как правило есть wi-fi. Так вот в нормальных гостиницах на ресепшене зацепил сеть и потом где б ты ни был (в номере, в лифте, в коридоре, на любом этаже) - сеть одна и та же, сама цепляется, ноут и смартфон нормально переключается с одной точки на другую. Но вот отель park Inn в Сочи - там админы "продвинутые", и каждая точка доступа просит персонально ей сообщить ключ сети (один и тот же), невзирая на то что она всего лишь точка доступа, а не роутер даже.
Так что дело не в компах и смартфонах - дело всё-таки в сетевом оборудовании.
