Доброе время!
А есть ли среди нас радиолюбители с категорией или у кого безлицензионная станция есть? Есть пара вопросов по поводу CB-диапазона, и заодно по LPD/PMR.
Радиолюбители, ау!
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Радиолюбители, ау!
Есть такие! Имею позывной с 1984 года. Правда был перерыв около 20 лет. Сейчас снова занимаюсь. 2 категория. Знаю телеграф. Немного конструирую. Изобретаю. Но работа много сил и времени отнимает от любимого хобби. С удовольствием помогу чем смогу.
Радиолюбители, ау!
О! Спасибо, Игорь Анатольевич!
Извините, если получилось слишком длинное лирическое вступление.
Сейчас есть практический вопрос по радиосвязи 27 МГц на легковом автомобиле.
С самим трансивером я определился, Вопросы по поводу антенны (её выбираю):
- Стационарное крепление или на магните? Со стационарным креплением много приключений - не так просто её установить по-человечески (цеплять за заднюю дверь как многие делают - не годится), придется заниматься изготовлением крепления и хитрить с его установкой, по другому на мою машину никак. У магнитной антенны на крышу есть шанс что снесёт ветром. Хотя видел массивные мощные, с УАЗа не слетают даже если антенной ветки сшибать. Ещё есть одна проблема: на крыше моего автомобиля ездит то бокс то велосипеды то ещё что - постоянно что-то меняется. За велосипеды будет цепляться, из-за бокса трудно найти место чтобы об бокс не билась, зато есть дуги в которые можно упереть её основание. Хотел бы понять "за" и "против" обоих вариантов. Третий вариант - сверлить крышу и врезать - неприемлем совсем никак, даже не рассматривается.
- Длина антенны. Разрешённая длина на 27 МГц, если не путаю, два с копейками метра. При высоте машины 1,6 метра это получится уже 3-3,5 метра, а в условиях города где я тоже часто езжу - это проблема. Паркинги и прочие узкие места имеют высоту 2...2,2 метра (до нижних точек - ворота, пожарные распылители, вент.короба, светильники и сигнализаторы встречаются и ниже 2 метров - боксом иногда скребу, а у него 1,95м высота от земли). Минимум раз в день я туда заезжаю и выезжаю, а то и чаще. С другой стороны, в городе CB-радиосвязь и не нужна по большому счёту. Правда я много езжу по такой дороге, на которой из-за особенности рельефа можно услышать народ издалека (дорога прямо над Фин.заливом на эстакаде и мостах, с подъёмами в одном месте аж до 70 метров от земли - вид с той точки шикарнейший). Собственно вопрос: как подобрать оптимальную длину антенны? Кричать на всю Ивановскую нет смысла при мощности 10 Вт - либо меня не услышат либо я ответ не приму, да и кому я там нужен - в Ивановской. :) . Плюс описанные сложности с габаритной высотой антенны. Притом стационарная и при этом быстросъёмная антенна - это тоже те ещё приключения.
- Антенну, включая кабель к ней (будет метра 4 а то и все 5), как я понимаю, надо будет согласовать с трансивером. Как практически будет выглядеть этот процесс?
Спасибо!
- Страна: россия
Радиолюбители, ау!
Евгений Брониславович, здравствуйте. Вы очень подробно описали Ваши условия и проблемы. Поэтому нет необходимости задавать Вам лишние вопросы. Наиболее приемлемый для Вас вариант укороченная антенна с распределенной по длине индуктивностью на магните. Они бывают разных производителей и качества. Но устройство у всех примерно одинаково. На стержень из качественного диэлектрика намотан медный провод и все это заключено во влагозащитную оболочку. За счет увеличения распределенной индуктивности снижается электрическая длина антенны. Поэтому получаются антенны с приемлемой эффективностью. Они где то длиной 70 см. Конечно они похуже полноразмерного четвертьволнового штыря, его длина на этот диапазон около 2,7 м! Но законы физики неумолимы. Тонкий кабель хорошим быть не может. Ищите с нормальными медными, лучше посеребрянными центральной жилой и оплеткой, диаметром по изоляции не менее 4 мм.
Теперь по настройке. Если сразу нужен результат - лучше обратиться в фирму где обеспечивают связью дальнобойщиков - там и приборы и специалисты. Если интересен процесс - то нужно немного почитать литературу , например Карл Ротхаммель "Антенны". Вооружиться приборами измерителем КСВ, антенным анализатором и т. п. И вперед! Поставьте на Ваш комп программу - моделировшик антенн. ММАНАГАЛ Вы быстро ее освоите. Поиграетесь с разными виртуальными ,созданными Вами антеннами. Интереснейшее дело которое затягивает. Вот вкратце все. А вообще 27 МГц - интересный диапазон бывает дальнее прохождение.
73!
73!
Радиолюбители, ау!
Игорь Анатольевич, огромное Вам спасибо! Ответили точно и понятно.
Появилось свободное время - я тогда посмотрю вживую антенны и саму станцию которую выбрал, пообщаюсь на предмет согласования и монтажа, потому как пока что нацелен на результат. Полагаю, посмотреть вживую - самое полезное сейчас.
Почитал немного информации, 27МГц оказывается действительно интересный диапазон, возможны отражения от верхних слоёв атмосферы.
Станцию выбрал Optim Apollo по одной простой причине: в моем автомобиле я не поставлю её в области лёгкой доступности, придется прятать или под руль или под кресло - не придумать там ничего - поэтому искал радио с управлением на тангенте, а их всего-то 4-5 штук, из них в бюджетном диапазоне всего две.
Зато квартира у меня на 23 этаже 24-этажного дома, можно экспериментировать с антеннами. Но это в будущем.
Спасибо Вам ещё раз! Я подумываю и о любительских диапазонах - можно будет к Вам обращаться с вопросами по этому поводу? Я Нахожусь в Петербурге, если что.
- Страна: россия
Радиолюбители, ау!
Да, всегда пожалуйста. Хотя Вам удобнее познакомиться с местными радиолюбителями. Ведь Петербург - это родина Радио. Город со знатными радиолюбительскими традициями. Радиолюбителей там много и они, в большинстве своем, общительны и дружны. Посетите местный радиоклуб. Сходите в Минный класс откуда проведена первая в Мире радиопередача, там сейчас музей, наверняка найдете единомышленников. Всего доброго. 73!
Радиолюбители, ау!
Игорь (можно без отчества?), спасибо Вам ещё раз! Направили в сторону пути истинного. С антенной определяюсь окончательно (с распределенной индуктивностью или длинный штырь), думаю что возьму обе и сравню. С креплениями разобрался. Пишут что обязательно требуется обеспечить электрический контакт крепления с массой чтобы экран кабеля соединился с массой. Интересно, а просто заземлить его получится ли (чтобы лишний провод не вести на крышу) - это по месту, полагаю, соображу, когда всё устанавливать буду.
В музей Попова обязательно появлюсь. И старшему сыну интересно будет, надеюсь (младший ещё совсем младший).
