Как присвоить тегу значение другого тега?
denniss88
Сообщение denniss88 » 26 сен 2017, 15:58
Подскажите как в Wincc записать значение из 1го тега в другой. Чтоб оно оставалось динамическим ( в случае изменения 1го - менялось 2е на аналогичное)
_Igor_
Сообщение _Igor_ » 26 сен 2017, 20:14
В GlobalScript-е: функция с тригером по изменению первого тега.
В теле функции: копирование значения первого тега во второй тег.
denniss88
Сообщение denniss88 » 27 сен 2017, 11:58
Не могу найти на английском
Подскажите как это будет в итоге выглядеть
petr2off
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение petr2off » 28 сен 2017, 07:38
Например так:
DINT X;
X=GetTagDWord("XYZ"); //Return-Type: DWORD
SetTagDWord("ABX",X);
//Если ТЭГ - 32-х разрядное знаковое.
//ТЭГУ ABX присваивается значение тэга XYZ
//Если есть минималистские тенденции, можно короче
SetTagDWord("ABX",GetTagDWord("XYZ"));
Вернуться в «WinCC»
