Не найден сетевой путь
ignatS
Сообщение ignatS » 05 сен 2017, 15:40
Доброго времени суток! Использую winCC7.2 и windows 7 х64.
Переустановил ОС на машине, на которой были проекты winCC. Встало все корректно,но при первой попытке запуска вылезла ошибка "у вас нету прав для т.д и т.п" - эту проблему устранил, а теперь выскакивает "Не найден сетевой путь" при открытии или создании нового проекта. Т.е как я понимаю часть путей/прав доступа в модулях winсс остались от прежней ос и проблема тут скорее всего в настройках новой ОС. Но где и что поправлять?
Машина работает без сети,но ip все прописал,брандмауэр отключал/включал,общий доступ к папке разрешал.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 06 сен 2017, 06:31
Тут скорее в настройках SQL "собака порылась"
Explorer
Сообщение Explorer » 06 сен 2017, 06:35
Если уж даже при создании нового проекта выскакивает надпись "не найден сетевой путь", есть очень сильные основания сомневаться в том, что
Я бы в подобной ситуации рекомендовал "чистую" переустановку и ОС, и WinCC (с временным переносом проектов на другой носитель и форматированием системного раздела), с отключенными файрволлами и антивирусами.
ignatS
Сообщение ignatS » 06 сен 2017, 10:12
При установке только SeCon поругался. Переустанавливал ОС из-за ошибок SQL, думал поможет,но не тут то было.
Ну как я понял быстрого решения нету, значит буду форматировать все и переустанавливать.
Спасибо за ответы!
Вернуться в «WinCC»
