Доброго времени суток! Использую winCC7.2 и windows 7 х64.
Переустановил ОС на машине, на которой были проекты winCC. Встало все корректно,но при первой попытке запуска вылезла ошибка "у вас нету прав для т.д и т.п" - эту проблему устранил, а теперь выскакивает "Не найден сетевой путь" при открытии или создании нового проекта. Т.е как я понимаю часть путей/прав доступа в модулях winсс остались от прежней ос и проблема тут скорее всего в настройках новой ОС. Но где и что поправлять?
Машина работает без сети,но ip все прописал,брандмауэр отключал/включал,общий доступ к папке разрешал.
Тут скорее в настройках SQL "собака порылась"
- город/регион: Челябинск
Если уж даже при создании нового проекта выскакивает надпись "не найден сетевой путь", есть очень сильные основания сомневаться в том, что
Я бы в подобной ситуации рекомендовал "чистую" переустановку и ОС, и WinCC (с временным переносом проектов на другой носитель и форматированием системного раздела), с отключенными файрволлами и антивирусами.
.Встало все корректно
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
При установке только SeCon поругался. Переустанавливал ОС из-за ошибок SQL, думал поможет,но не тут то было.
Ну как я понял быстрого решения нету, значит буду форматировать все и переустанавливать.
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
