Будут ли полноценно работать WinCC RT/CS, если ограничить права учетки Win7 ?
alex3110
Сообщение alex3110 » 16 авг 2017, 09:18
Всем привет !
Используем WinCC «Single-user project», то есть проект WinCC RT работает на компьютере, который служит одновременно и сервером и АРМ-мом.
На ПК установлены: Windows7 Professional SP1 и WinCC v.7.0.
WinCC RT работает под учетной записью пользователя «User1», принадлежащей к группе «Администраторы».
Требуется максимально ограничить права учетной записи Windows 7 «User1», но без снижения функциональности WinCC RT/CS.
Будут ли WinCC RT и WinCC CS работать правильно и полностью, если я назначу «User1»:
- на группу «Пользователи»;
- на группу «Опытные пользователи» ?
Можно ли это сделать на ПК с системой WinCC «Single-user project» ?
Может быть, лучше не менять группу «User1», а создать новую учетную запись «User2» с требуемой группой ?
Я не смог найти соответствующую инфу, если есть ссылки, то укажите их также, если не трудно.
Спасибо.
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 16 авг 2017, 10:00
По эмпирическим наблюдениям, чтобы WinCC нормально работала, без доступа Администратора не получалось, но там системы были из нескольких клиентов + связь с БД и т.д...
megavolt86
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение megavolt86 » 16 авг 2017, 10:04
Создайте пользователя без прав администратора, добавьте его в группы которые создает wincc и все должно работать без нареканий.
Я так делал на нескольких объектов и с 7 и 13 версиями
:ext_secret:
alex3110
Сообщение alex3110 » 16 авг 2017, 10:47
Спасибо за секретик, попробую :ges_yes: :-)
alex3110
Сообщение alex3110 » 22 авг 2017, 12:16
А в учётке с правами группы "User" тоже всё работало ?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 22 авг 2017, 15:29
alex3110 писал(а): А в учётке с правами группы "User" тоже всё работало ?
Да.
Чтобы работал рантайм добавьте текущего пользователя в группы wincc...
:ext_secret:
Explorer
Сообщение Explorer » 24 авг 2017, 14:26
По опыту, для нормальной работы классической WinCC (7.x) на клиентах в клиент-серверных системах вполне достаточно членства пользователя в локальных группах "Пользователи" и "SIMATIC HMI".
Для автономок, если не взлетит написанное выше, можно попробовать добавить в группы SIMATIC NET (если используете) и SQLServer2005MSSQLUser$%PC-NAME%$WINCC, где %PC-NAME% - имя компьютера.
По портальской WinCC не скажу, не работал, но, полагаю, что принцип схож.
Вернуться в «WinCC»
