использование Direct Connect
- город/регион: Красноярск
Добрый день. Сделал стандартную обработку для кнопки. На событии нажать и отпустить левую кнопку мыши. Стандартную - в смысле с помощью Direct Connection. Соответственно по нажатию пишется 1, по отпусканию 0. Все работает, но ощущается задержка - т.е. по всей видимости стандартный триггер на 2 секунды. Обнаружил - что не вижу способа задать время триггера для Direct Connect. Для C-Script задается, при прямом соединении с ТЭГОм тоже можно определить триггер. Как определить триггер при Direct Connect ? 2 секунды это много.
В этих двух предложениях Вы противоречите себе.
Когда Вы пишете скрипт на ЛКМ или ПКМ, то триггером для этого скрипта являются Ваши действия (оператора)(Нажатие кнопки мышки->реакция через "драйвер" мышки), а обработчиком - Ваш скрипт. Кстати, при использовании Direct Connection и C(Vb)-script для обработки нажатий я таких задержек не наблюдал.
Когда Вы пишете скрипт на, например, изменение цвета, там да, Вы задаете триггер (тег или время).
Все, врубился. Ступил конечно сам. В WinCC 7.4 в дизайнере тэгов нет механизма отслеживания значения ТЭГа, поэтому я кинул в кадр поле вывода, которое и связал с ТЭГом, который кнопкой менялся. А на нем не глядя щелкнул триггер по умолчанию - а он как раз 2 сек.
