Свойства пользовательских объектов
- город/регион: Красноярск
Добрый день. Поделится хочу, можно сказать о наболевшем. Увы, я не СИМЕНСОИД и точно им никогда не стану. Потому как мы с WINCC вероятно просто характерами не сходимся. Теперь ближе к телу, начал я работать с Customized object. Создаю панельку информационную, там 30 Rectangle, каждый из которых соответствует биту из слова состояния объекта. Честно Backgroud Color в Configuration Dialog, в UserDefined2 переношу, даже этот UserDefined2 переименовал, в осмысленное имя. Честно даю имена Properties. Они присваиваются - душевненько так. А потом перехожу к динамике и в Properties объекта - Нет моих логических имен, а а вижу я стройными рядами 30 совершенно одинаковых Backgroud Color. Вопрос - с этим можно что то сделать ? Или просто произнести мантру и принять как данность ?
День добрый.
Совершенно спокойно создаются Custom object.
Шаг 1.
Выделяем 2 Rectangle и "Create Customized object"
Шаг 2.
Перетаскиваем нужные свойства объектов в User Defined (см. рис) Шаг 3.
ПКМ на Background Color первого Rectangle и меняем Property Name на, например, Color1 (см. рис) Итог:
Шаг 1.
Шаг 2.
так и делал, до последнего пункта все совпало. А потом увы.
В 1-й картинке скрин из Configuration Dialog - там у Properties нормальные имена
А во второй картинке из Object Properties - там все имена одинаковые
У меня версия WinCC 7.2, а у Вас какая? можете pdl файл выложить, я бы глянул
Добрый день. У меня 7.4 SP1. Файл заархивировал, иначе он не добавлялся.
- новенький
Помогает смена языка на немецкий (Потом можно снова вернуть на английский, если принципиально).
