WinCC 7.3 перезапись архива Tag Logging
- город/регион: Нижний Новгород
Доброго времени суток Ув. форумчане!
В WinCC я новичок! Есть не тривиальная задача, реализовать восстановление архива данных в случае потери связи с контроллером!
Данные передаются по воздуху через ОРС. Циклический буфер на контроллере я сделал, он возвращает 2 массива, время и значение.
Подскажите пожалуйста, как можно перезаписать по времени, значения тегов в архиве Tag Logging! Может есть какие то скрипты (если можно пример) или может проще использовать другой тип архивов?
В общем
В общем
Если ПЛК серии S7-400, можно попробовать реализовать отправление данных в архив WinCC функцией AR_SEND - она как раз передаёт буферизированные данные сразу в архив тегов. Если контроллер другой серии - здесь уже я вижу только использование RAW тегов для передачи информации в WinCC и функций ODK (например, TLGInsertArchivData) для вставки данных в архив.
А можно показать хоть какой нибудь пример, а то я не совсем понимаю как использовать TLGInsertArchivData.
P.S. ODK вроде есть!!!
Перезаписать архив с помощью TLGInsertArchivData получилось, все работает, Спасибо огромное! Есть другая проблема, не могу понять как из тега (Raw Data Type) вытащить массив. На контроллере создается массив типа float длинной 432 элемента, а в wincc тег распознается как Raw Data Type. Как его преобразовать обратно во float[432]?
Неужели никто не знает как? Помогите ребята!!! На Вас вся надежда!!!
Если не получается грызть гранит науки, попробуй пососать!
Не понятна ситуация. Записывать данные из архива будете куда? В общем случае процессор при записи "к себе" будет преобразовывать в нужный формат, если это не противоречит правилам преобразования.
Потребление, потребление и потребление.
Откуда и куда записывать мне понятно, я спрашиваю не об этом... У меня на контроллере (не сименс) создается массив float[432],
WinCC распознает этот массив как Raw Data Type - это тип тега, данными контроллер и ВинСС обмениваются по OPC. На выходе мне нужно получить изначальный вид массива (то есть float[432]), чтоб перезаписать его значениями архив.
Собственно вопрос: как преобразовать raw в float[432]?
Понятно, я думал, что ПЛК сименс.
