Здравствуйте, товарищи.
Столкнулся с такой банальной при разработке проблемой, как отладка кода.
Но вот её решение какое-то совершенно не тривиальное - встроенного отладчика в TIA Portal нет. Предлагают использовать отладчик от MS, при этом сами же пишут, что лучше использовать Visual Studio. Ок. Установил Visual Studio Express 2015 (12 GB, между прочим, качать, ради отладчика!). Процесс PdlRt.exe (WinCC Porfessional) отладчик видит, видит 2 ветви скриптов - триггеры и события, самих VBS скриптов не видит. Включаю режим Break All - при запуске скрипта по нажатию на кнопку отладчик выдаёт сообщение о том, что он неправильно установлен. Переустанавливать - долго, но попробую.
Отладчик из состава Windows Software Development Kit эффективно стопорит процесс WinCC, отлавливает нажатия на кнопку, ловит какие-то ошибки в скрипте (разбираюсь с чтением архивных данных), но пошаговое выполнение скрипта я запустить не могу.
Отсюда вопрос: как вы осуществляете отладку?
Отладка VBS-скриптов в WinCC v14 SP1
Через диагностический инструмент (apdiagnose). Лежит в папке <папка WinCC>\uTools\apdiag.exe. В портальной Professional версии он так же присутствует - ...\Siemens\Automation\SCADA-RT_V11\WinCC\uTools\apdiag.exe.
Инструмент отображает ошибки и отладочную информацию - для VB вывод произвольного сообщения - HMIRuntime.Trace <сообщение>, для ANSI C - устройство вывода по умолчанию (для вывода можно использовать printf ). Сообщения выводятся в окно вывода - меню Output->Open приложения apdiag.
То же окно вывода можно разместить на форме - это компонент PrintJob/ScriptDiagnostic портальной WinCC Professional, в "обычной" WinCC - в зависимости от версии, контрол может называться "GSC Diagnostics window". -
- город/регион: Череповец
А как сделать так, чтобы WinCC v14 SP1 увидел этот отладчик? Я установил Microsoft Script Debugger v 1.0.7295, запускаю проект визуализации "Online/Simulation/With script debugger" и TIA Portal пишет, что "No script debugger installed.".
