Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. В вкладке Alarm Classes включаю лог и он пишется(смотрел и читал его в текстовом формате). Далее создаю кнопку в которой при нажатие выбираю ShowAlarmWindow, но в Object name ничего нет и выбрать ничего нельзя...
Как добавить Лог из Alarm Classes в Screen object?
Или проще говоря как сделать журнал ошибок?
WinCC Flexible AlarmLog
- город/регион: Волгоград
- город/регион: Башкортостан
Я создавал отдельный экран с алармами и по клику по кнопке вызывал этот экран...
Это тоже делал... Но мне нужно, чтобы у меня был именно журнал с логами... То есть, что бы я смог посмотреть, что было вчера или на той неделе...
А вы на "Template" кинули объект "Alarm Window"?Snowleopard_88 писал(а): Доброго времени суток.
Настраивается в свойствах объекта "Alarm Window" или "Alarm View".
С "Template" идея хорошая, но я добиваюсь немного другого (Может там же надо это делать, но пока понять как - не могу...
Есть другой проект в котором это реализовано. Ситуация такова что окно в красной рамке у меня пустое... Как туда добавить объекты?
Евгений. Вы правы. Оно было в "Template" скрыто в слоях))) Огромное Вам СПАСИБО))
