Добрый всем день!!!!
Столкнулся со следующей проблемой.
Есть проект на WinCC 7.3 , проработал год без глюком и запинок. две недели назад столкнулся со следующей проблемой:
__2-3 дня нормально работы пропадает звук сигнализации критичных параметров и перестаёт работать записи архива в БД графиков помогает вернуть в рабочее состояние полная перезагрузка компа.
За ранние спасибо!!!
WinCC 7.3 проблема
- Страна: Украина
- город/регион: Днепр
WinCC 7.3 проблема
Привет.
Проверь настройки архивов. Сами архивы. Место на жестком диске для архивов и сам жесткий диск.
- Страна: Украина
WinCC 7.3 проблема
Спасибо! посмотрю. БД SQL может чё то там еще, памяти хватает, стоит SSD 256 гб, что там может забить, там система + WinCC особо ничего нет. Ну все равно спасибо за совет.
WinCC 7.3 проблема
Могу предположить, что VTR имел в виду настройки Tag Logging. Как вариант - проверь состояние тегов, с которых пишутся графики или Horn настроен - возможно, отваливается коммуникационный драйвер (из-за проблем с сетью и прочего), либо, при использовании S7 Protocol Suite, у контроллера может не хватать ресурсов для соединения с сервером WinCC - нужно проверить резервирование соединений в харде. В практике сталкивался с "затыканием" связи контроллера с WinCC по непонятной причине, лечилось всё полным перезапуском контроллера питанием (изменение режимов работы контроллера, насилие над коммуникационником - не помогало), сервер WinCC перезапускать не пробовали, на нем ещё куча контроллеров висит, технологи зажали участок целиком останавливать, но думаю - тоже помогло бы.
