Здравствуйте, коллеги!
WinCC 7.3 по OPC получает теги, в том числе и типа WORD, DWORD. Моя задача состоит в том, чтобы разобрать эти теги на отдельные бинарные теги. Проблема состоит в том, что я не могу найти в документации такую возможность, а на форумах везде решают вопрос скриптами, что мне не подходит. В WinCC Flexible есть такая возможность.
Помогите советом куда копнуть, если кто-то сталкивался с такой задачей. Спасибо
Разобрать слово побайтно на отдельные теги
- город/регион: Башкортостан
А зачем разбирать на тэги если в свойствах элемента можно напрямую обратиться к биту?) Можно и по маске менять состояние элементоа на экране.
Потому что это надо сделать без задействования визуализации :(
Пробуй использовать структурный тег с внешними элементами. Привяжешь его к соединению OPC, настроишь - и будет счастье. Настройка и использование структурных тегов описана в соответствующей документации.
- город/регион: Омск
Скриптом можешь менять состояния в зависимости от бита.
Программные коды лучше помещать под тег CODE, иначе автозамена может всё испортить. Админ.
Код: Выделить всё
DWORD Status1, SimOn, OosAct;
Status1 =(DWORD) value;
OosAct = GETBIT(Status1, 3);
if (OosAct==1) {
SetPropBOOL(lpszPictureName,lpszObjectName, "TagVisible", 0);
SetPropWord(lpszPictureName,lpszObjectName,"TagBackColor", RGB(192,192,192));
} else
SetPropBOOL(lpszPictureName,lpszObjectName, "TagVisible", 1);
