WinCC Structure tag
Simatic_WinCC
WinCC Structure tag
Сообщение Simatic_WinCC » 02 фев 2017, 11:25
Есть в проекте WinCC структурный тэг, изменить его структуру не получается (кнопки неактивны), а при попытке удалить чтобы создать заново он мне пишет "read-only". Возможно этот тэг как-то создаётся ещё в проекте simatic???
Подскажите как изменить структуру этого тэга.
Xakas
WinCC Structure tag
Сообщение Xakas » 02 фев 2017, 18:23
А проект не с помощью PCS7 создан?
Simatic_WinCC
WinCC Structure tag
Сообщение Simatic_WinCC » 03 фев 2017, 10:25
Если честно не знаю. Я его через Simatic Manager открывал.
Вы предлагаете попробовать поставить PCS7 и открыть через него ?
Xakas
WinCC Structure tag
Сообщение Xakas » 03 фев 2017, 12:56
Если проект создан с помощью PCS7, то надо смотреть в каком FB сгенерирован этот тэг. В самой WinCC вряд ли что сделаете.
Simatic_WinCC
WinCC Structure tag
Сообщение Simatic_WinCC » 06 фев 2017, 09:51
А я читал что можно попробовать через Excel Workbook, там типа все тэги в таблице Excel откроются и можно отредактировать.
bei
WinCC Structure tag
Сообщение bei » 03 мар 2017, 08:30
Чтобы кнопки стали активны, нужно удалить все теги с типом этого структурного тега. Либо можете попробовать установить "Wincc Configuration Tool" и изменить структурный тег через Excel.
