Доброго времени суток.
Имеется следующий вопрос к специалистам по WinCC:
При создании макроса (Global action), во время компиляции происходит срабатывание всех макросов, по крайней мере тех, для которых настроен триггер на изменение значения тега. Собственно, вопрос - можно ли определить внутри макроса, штатно он запустился, или нет.
Заранее спасибо за помощь.
P.S. запуск всех макросов при старте рантайма у меня получилось определить опросом состояния и качества тега.
WinCC 7.x. Определение срабатывания макроса при компиляции
Можно проверять триггер(тег) на 0 и выходить из макроса.
Да, примерно так и делаю для определения срабатывания при запуске рантайма - проверяю качество тега. А во время компиляции какого-либо макроса при работающем рантайме - срабатывание макросов (причем одновременно всех) происходит вне зависимости от состояния тега-триггера.
Использовать вспомогательный внутренний тег, в который в конце макроса записывать значение тега триггера, и при вызове макроса сравнивать его с текущим значением тега триггера... Должно сработать, но больно уж костыль явный выходит.
Нет. Я имел ввиду в начале макроса проверять значение тега триггера, например сравнивать его с Inital Value. Т.е. определить допустимые значения триггера, при которых необходимо выполнять тело макроса.Использовать вспомогательный внутренний тег, в который в конце макроса записывать значение тега триггера, и при вызове макроса сравнивать его с текущим значением тега триггера... Должно сработать, но больно уж костыль явный выходит.
Я указывал -bei писал(а):Нет. Я имел ввиду в начале макроса проверять значение тега триггера, например сравнивать его с Inital Value. Т.е. определить допустимые значения триггера, при которых необходимо выполнять тело макроса.
. Считайте, что это проверка на инициализацию. При перекомпиляции значение тега не меняется. Что проверять?проверяю качество тега
