Биты WinCC и STEP7
Diskein
город/регион: Челябинск
Биты WinCC и STEP7
Сообщение Diskein »
Доброго времени суток!
Подскажите, как из 32 битного числа без знака выделить отдельный бит и соотнести с проектом в STEP7 ? Есть в наличии несколько таких чисел DB1_DD0...DB1_DD90 (см. скриншот). К примеру, 32-битное число DB1_DD38, как узнать какие биты передаются в это число из контроллера ?
[+] Скриншот
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Биты WinCC и STEP7
Сообщение megavolt86 »
Diskein писал(а): К примеру, 32-битное число DB1_DD38, как узнать какие биты передаются в это число из контроллера ?
Все биты передаются! Ниодин не пропадет :roll:
А если хотите узнать состояние битов в данном двойном слове то тащите на какойнибудь тестовый экран числовое значение, присваиваете ему на выход ваш тэг, ставите отображение бинарное и видите все ваши биты. Только учтите что старшие байты читаются первыми.
Еще как вариант сделать несколько графических примитивов и менять заливку в зависимости от состояния нужного бита, все это найдете в свойствах)))) вариантов много вообще, можете скриптом пользоваться...
А вообще если нет опыта работы со скадами то лучше почитайте книжки по wincc - так сказать квикстарт
:ext_secret:
Diskein
Биты WinCC и STEP7
Сообщение Diskein »
У меня проблема в другом не много, суть такая: мне необходимо добавить графическое изображение на экран которое будет появляться в зависимости от состояния булевой переменной взятой как раз из этого слова. Так же у меня есть уже реализованные изображения. Проблема в том, что не могу понять по которому принципу эти булевые переменные вытаскиваются.
Объясню на примере. Есть графическое изображение (в данном случае стопор барабана), на скриншоте видно, что есть формула при помощи которой берется определенная булевая переменная из слова DB1_DD36.
[+] Скриншот №1
Если исходить из того, что это 22ый порядковый бит из слова, то не чего не получается. Потому что в проекте STEP7 на его месте стоит другой бит, с какой бы стороны не вести счет битов.
[+] Скриншот №2
Так вот, подхожу к сути моей проблемы, как мне изменить формулу (необходим принцип, а не готовый результат) что бы задействовать булевую переменную бита +40.3 "Reserve71" из скриншота №2 для другого графического изображения ?
megavolt86 писал(а): А вообще если нет опыта работы со скадами то лучше почитайте книжки по wincc - так сказать квикстарт
Опыт работы не большой но есть, просты задачи реализовать могу.
megavolt86
Биты WinCC и STEP7
Diskein, а зачем вам формула? Выбираете в настройках анимации тип бит, выбираете тэг, и номер бита.... Это если одно действие только нужно, если с одним элементом хотите произвести несколько действий, например менять цвет в зависимости от сработавгего бита в слове то порекомендовать использовать скрипт а не динамический диалог.
У вас необходимо менять только видимость элемента то скрипт тут будет лишним
:ext_secret:
clif05
город/регион: Белгород
Биты WinCC и STEP7
Сообщение clif05 »
BYTE0 BYTE1 BYTE2 BYTE3 - двойное слово
31...........................0
BYTE0 bit 24..31
BYTE1 bit 16..23
BYTE2 bit 8..15
BYTE3 bit 0..7
Пользуюсь этой таблицей. Недавно немцы приезжали, так перебирали каждый байт поочерёдно, темнота.
Diskein
Биты WinCC и STEP7
Сообщение Diskein »
clif05 писал(а): BYTE0 BYTE1 BYTE2 BYTE3 - двойное слово
BYTE0 bit 24..31
BYTE1 bit 16..23
BYTE2 bit 8..15
BYTE3 bit 0..7
Всё разобрался, данная таблица очень помогла.
:thankyou:
rusiano82
Благодарил (а): 33 раза
Биты WinCC и STEP7
Сообщение rusiano82 »
Скажите, а есть ли в STEP7 функционал, в виде таблицы, позволяющий онлайн оценивать состояние битов. Просто в некоторых других контроллерах такое есть. Ну вот как на фото, только на фото использующиеся в программе биты, а вот чтобы такая же таблица, но онлайн состояния таковых...??
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
rusiano82 писал(а): 18 дек 2022, 14:10 Скажите, а есть ли в STEP7 функционал, в виде таблицы, позволяющий онлайн оценивать состояние битов. Просто в некоторых других контроллерах такое есть. Ну вот как на фото, только на фото использующиеся в программе биты, а вот чтобы такая же таблица, но онлайн состояния таковых...??
Ну до чего же туплю))) Подзабыл уже просто STEP7. Отвечу сам себе - можно)))
zromz
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Биты WinCC и STEP7
Сообщение zromz »
VAT таблица создается - там любые капризы , в том числе можно принудительно задавать значения битов - вроде называется Force Mode
Вернуться в «WinCC»
